поясните с замком зажигания
A&E
Re: поясните с замком зажигания
Сообщение A&E »
[quote name='Dograf' post='2009' date='21.3.2007, 12:23']<br />
кажется моя понял что нифига не понял!<br />
запутаться однако<br />
поясните мне при выключеном зажигании можно активировать тольок габариты?
как на тазах только там не отдельное положение а когда зажигание выключено можно включать габариты и они будут гореть. но это неудобно ибо можно забыть выключить и потом буешь ее по стоянке катать :D<br />
я б-у-д-у п-и-с-а-т-ь м-е-д-л-е-н-н-о, ч-и-т-а-й в-н-и-м-а-т-е-л-ь-н-о- и- н-е- с-п-е-ш-а----------<br />
При выключенном зажигании большим пальцем нажимаем и держим кнопку над замком зажигания и поворачиваем ключ ПРОТИВ часовой стрелки - ГАБАРИТЫ ВКЛЮЧЕНЫ
Jekl
Сообщение Jekl »
[quote name='Dograf' post='1984' date='19.3.2007, 18:05']<br />
вообщем то вопрос прост
начнем с того что хочется выяснить сколько всетаки положений?
1 когда цепь разомкнута полностью.<br />
2 когда актывны все электроприборы свет омыватели и тд<br />
3 зажигание значит крутим вал :D<br />
а ват должно быть еще одно как я понял это стояночное когда активно только освещение. у меня как то не работает. и как и куда нажимать кнопку исходя из мануала я так и не понял.<br />
Учим матчасть :D <br />
[attachment=135:attachment]
Волгоградец
Сообщение Волгоградец »
У меня нифига не работает:D((
Jekl
Сообщение Jekl »
[quote name='Волгоградец' post='2014' date='21.3.2007, 14:38']<br />
У меня нифига не работает:D((<br />
У меня тоже :D Кнопочку нажимаю, а ключ повернуть не могу.<br />
Но, купил набор личинок, чтобы поменять. Так вот там механическая часть замка зажигания в сборе. И в руках :D она так работает, т.е. нажимаю кнопочку, утапливаю ключ и он поворачивается против часовой стрелки, а затем его можно вынуть. Буду менять - посмотрю контакты в замке зажигания.
Андрей43
Сообщение Андрей43 »
Думаю, что последнее описание работы замка (на примере снятого), наконец то все поняли? Если нет, тогда КАРАУЛ!!!
kokin
Сообщение kokin »
Работает! :D :D :D
Dograf
Сообщение Dograf »
наконец то :D
тут надо немного тренироваться
после 25й попытки всетаки получилось
у кого замок не ушата должно работать нормлаьно у кого подразбит придется немного пора#ить :D
Альфа-инфицирован
Андрей43
[quote name='kokin' post='2020' date='21.3.2007, 19:59']<br />
Работает! :D :D :D<br />
Очень радует!
Dormidon
Сообщение Dormidon »
Испробовал - здорово! Это нужно ночью, когда на обочине и не не на долго ушел!
AV/////
Сообщение AV///// »
Кнопку нажимать нужно одновременно с поворотом ключа в противоположенную сторону :D
