капитальный ремонт
Добрый
Re: капитальный ремонт
Сообщение Добрый »
машина эксплуатировалась. только последние лет 10 на ней ездили очень аккуратно. думаю кольца и залегли. когда купил, то движка тянула не очень, немного по-отжигал и все встало на свои места. как минимум компрессионые кольца заработали. а маслосъемные видно еще нет. или колпачкам хана уже. это мои последние выводы.
Mraker
Сообщение Mraker »
[quote name='Добрый' post='17485' date='21.7.2008, 10:28']<br />
машина эксплуатировалась. только последние лет 10 на ней ездили очень аккуратно. думаю кольца и залегли. когда купил, то движка тянула не очень, немного по-отжигал и все встало на свои места. как минимум компрессионые кольца заработали. а маслосъемные видно еще нет. или колпачкам хана уже. это мои последние выводы.<br />
Если масло жрёт, но бегает шустро попробуй просто поменять маслосъемные колпачки, они уже точно не восстановятся сами!
Добрый
Сообщение Добрый »
чтобы их поменять нужно головку снимать?
master
Сообщение master »
удобней менять на снятой головке,хотя видел как умельцы меняли не снимая (но гемор там большей,потому как надо будет удерживать клапана)<br />
а снимеш голову тогда будет более полная картина,заодно можеш и кольца подкинуть,и клапана притереть :) после этих процедур машину не узнаеш (на личном опыте убедился)
Добрый
Сообщение Добрый »
Master, спасибо за советы :) надо по этому поводу с отцом поговорить, он мой механик. еще вопрос тогда. изменения сразу стали видны или после определенного пробега? помню на девятке такое проделывали, машина после этого поехала нормально, улучшения стали видны только через 7 тысяч км.
master
Сообщение master »
изменения увидиш после обкатки(тоесть после 3х тысяч)
Nikolas_M
Сообщение Nikolas_M »
[quote name='advert' post='13599' date='19.4.2008, 8:38']<br />
Не забывай, что на эти присадки есть куча подделок!...<br />
...у меня знакомый есть(ещё с института), который производит присадку для масла, улучшающую работу мотора и уменьшающую износ деталей. Как называется присадка не помню, но "уши растут" из военных технологий. И продаёт он всё это маленькими партиями в Германию своим портнёрам(уж наверное не дураки немцы,.. раз берут это дело).
Кому интересно,.. могу узнать всё поподробнее(как юзать, свойства, цена вопроса и т.д.).<br />
Естественно, что ни о какой подделке тут и речи быть не может :)
Maximus
Сообщение Maximus »
Все присадки, это полный лохотрон. Сам испробывал большинство из них. Ни одного положительного результата. если и есть эффект то незначительный и на короткое время. За деньги выброшенные на присадки лучше сделать нормальный ремонт и ездить дальше. Тот же хвалёный Супротек - двигатель работает без масла, как бы не так, сам видел как на выставке этот двигатель словил клина. Работать без масла может любой двигатель на холостых оборотах (как на выставке), а вот под нагрузкой ????
paranin
Сообщение paranin »
У меня та же проблема. Прежний хозяин клянется, что произвел замену колец-прокладок-сальников. Однако масло уходит около литра на 1000км (при скоростях 130-140км/ч) :D . Заменил маслосъемные колпачки (без снятия головки). Толку нет. Те, что снимал оказались свежими, видимо действительно менялись недавно. Долго думал и решит сыграть в рулетку - купил 3 тюбика Xado (гель ревитализант для двигателей) :) и начал их добавлять по инструкции. На сегодняшний день прошел 450 км с момента заливки 1-го тюбика. Езжу пока не превышая 2500 оборотов (:)-90км/ч), так по инструкции до "полной обкатки" - 1500 км. Как "обкатаю" - отпишусь.<br />
Если честно - надежд на ревитализацию мало, но капиталить по полной уж как не хочется!!! Тем более, что стоимость запчастей такая, что можно другой движок на разборке купить в приличном состоянии.
Последний раз редактировалось paranin Пт июл 25, 2008 10:56 am, всего редактировалось 1 раз.
Maximus
Сообщение Maximus »
Обрабатывал ХАДО два двигатетя, ВАЗ-2107 и Типо 1,4 ничего не произошло. Ни о каком восстановлении речи идти не может.
