Лампа Акомулятора на Tempra 1.6
Все модели.
Mraker
Re: Лампа Акомулятора на Tempra 1.6
Сообщение Mraker »
[quote name='Sergh' post='15727' date='15.6.2008, 18:37']<br />
Вчера пытался разобрать генератор.... Фиг... Всё закисло ни ф..а не откручиваеться поливал всем чем можно... Короче поставил назад. Надо что то думать. Ну не новый же покупать.<br />
Странно! Попробуй WDшкой "замочить" на ночь болты, должно помочь!
Alliance
Сообщение Alliance »
[quote name='Sergh' post='15727' date='15.6.2008, 16:37']Всё закисло ни ф..а не откручиваеться поливал всем чем можно...[/quote]<br />
Из практики известно, что "не откручитвается" - не бывает, "вынуть остатки болта из глухого отверстия после срыва головки сложно" - бывает.
Как бы безнадёжно всё не выглядело, болгарка всегда позволит разобрать винтовое соединение.
Никто не понимает, почему мне нравится моя машина, а я-то знаю, что она большая, резвая, редко ломается и - что самое главное - красная! А то, что гремит на ямах - это так и задумано :-)
Sergh
Сообщение Sergh »
[quote name='Red_Tip' post='15748' date='15.6.2008, 23:43']<br />
Как бы безнадёжно всё не выглядело, болгарка всегда позволит разобрать винтовое соединение.<br />
Это то понятно, только сначала надо болты соответствующие приобрести чтоб потом не искать когда пол машины разобрано. Вот померял сёдня куплю.
freezero
Сообщение freezero »
[quote name='Sergh' post='15518' date='10.6.2008, 8:36']<br />
Так ведь вот в чём штука, лампа та эта перестала гореть... два дня вроде всё нормально было а вот сегодня опять гореть начала. Надо думаю к электрикам ехать, т к что то там не то...<br />
Возможно проблема проще...<br />
на диодном мосту есть три малоточных диода... они подают напряжение на реле регулятор послезапуска генератора и затыкают лампочку... приусловии что все в норме.
картина вторая генератор дает 14 в. лампа гортит.<br />
через лампу идет напряжение для регулятора, а с маленьких диодов не доходит.<br />
лампа горит...потому что нет обратного напряжения которое выше прямого...<br />
значит надо искать закисший контакт в переходе с дидного моста на регулятор напряжения....
freezero
[quote name='freezero' post='24405' date='8.12.2008, 22:52']<br />
значит надо искать закисший контакт в переходе с дидного моста на регулятор напряжения....<br />
СОРРИ с датами не освоился еще... сразу тему думать стал.....
