Проблемы с троганием с места
Добрый
Re: Проблемы с троганием с места
Сообщение Добрый »
подскажите. у меня проблема такая. при плавном трогании с места машина разгоняется без рывков. тоже самое если держать высокие обороты и отпустить сцепление. а если с холостых нажать резко взять старт, то машина медленно начинает разгоняться и с рывками. что это может быть? сцепление?
кот
Сообщение кот »
[quote name='Добрый' post='17753' date='25.7.2008, 10:36']<br />
подскажите. у меня проблема такая. при плавном трогании с места машина разгоняется без рывков. тоже самое если держать высокие обороты и отпустить сцепление. а если с холостых нажать резко взять старт, то машина медленно начинает разгоняться и с рывками. что это может быть? сцепление?<br />
По любому... пробуксовывает. попробуй тросик расслабить. Ещё вариант: сальник коленвала течёт, масло попадает на диск, хотя так бы он буксовал постоянно, да и запах масла...
кот
Сообщение кот »
[quote name='Волгоградец' post='17734' date='25.7.2008, 0:38']<br />
Балин у меня тоже на горячую такое бывает, когда в пробке постоишь....хотя сцепление менял сам и прошел на нем всего 5 тыс.<br />
Брал все в сборе забыл как называется.......а валео брал....<br />
Подушки отпадают, тоже менял...обидно блин..его менять это пол дня убить и 2500 денех...<br />
Серег, не обижайся, но мог и подпалить: я видел, как ты стартуешь... Да, если диск заказывал через Exist, на настоящее Valeo и не надейся: дешёвого французкого сыра не бывает :) !!!
Волгоградец
Сообщение Волгоградец »
Я так стартую раз в пятилетку, ездию в основном оч спакойно...на 1,4 не зажгешь:)))<br />
Вернее сказать я не ездию я дрейфую:)<br />
Да заказывал через екзист....расстроил ты меня.
кот
Сообщение кот »
[quote name='Волгоградец' post='17793' date='25.7.2008, 23:54']<br />
Я так стартую раз в пятилетку, ездию в основном оч спакойно...на 1,4 не зажгешь:D))<br />
Да заказывал через екзист....расстроил ты меня.<br />
Извини, что в пятницу вечером! :)
