как снять рулевую тягу на типе
Андрей43
Re: как снять рулевую тягу на типе
Сообщение Андрей43 »
[quote name='Nik' post='2632' date='2.5.2007, 11:51']<br />
А как ты туда рожковый ключ умудрился запихнуть, да еще и поворачивать его там с усилием? :D <br />
Воистину мастерство - его не пропьешь! :D<br />
А я и не помню уж деталей. Там надо руль вывернуть что б тяга выдвинулась. Колесо естественно снято. Снизу ключ с трубой. В общем, в экспериментальных целях, могу попробовать снова.
Волгоградец
Сообщение Волгоградец »
если будет возможность сфоткай:D
Андрей43
[quote name='Волгоградец' post='2661' date='3.5.2007, 7:56']<br />
если будет возможность сфоткай:D<br />
Попробую, при первой возможности. Вчера под машиной кирпич пропустил, прямо по центру. В результате в резонаторе дыра. На баке борозда, но целый. Защита хоть поддон спасла и то хорошо. Так что на вечер есть шабашка.
алекс_164
Сообщение алекс_164 »
съемник рулевых тяг есть - долларов 5-10 стоит. 5 мин работы вся замена. на шар насаживается типа головка примерно на 32, в которой с одной стороны изнутри насечки, а с другой - болт, чтобы зажать. И потом крутить, только вместо воротка пустотелая труба, через котору сама тяга торчит.
patrol78
Сообщение patrol78 »
[quote name='алекс_164' post='4987' date='20.7.2007, 15:59']<br />
съемник рулевых тяг есть - долларов 5-10 стоит. 5 мин работы вся замена. на шар насаживается типа головка примерно на 32, в которой с одной стороны изнутри насечки, а с другой - болт, чтобы зажать. И потом крутить, только вместо воротка пустотелая труба, через котору сама тяга торчит.<br />
Спасибо, действительно все просто. Надо будет съемник сделать.
