Добрый день!
У меня с этой кнопкой такая проблема:
Часто бывает при включении аварийки включается сигнализация поворота, например уступят дорогу, я жму аварийку чтоб поблагодарить а вместо аварийки включается поворот, при этом и на приборке мигает зеленая индикация включенного поворота. Потыкаешт кнопкой пару раз тогда только получаешь желаемый результат.
В чем искать причину в кнопке или реле может залипать или может еще какие варианты?
Кнопка аварийки на TIPO
- Shony
Re: Кнопка аварийки на TIPO
- Mraker
Попробуй в кнопке поискать! Рэле отдельное стоит!
- viejo
с этой чудо кнопки идет питание на поворты, через замок зажигания. когда у меня перестала выключаться, что бы не мигать постоянно хотел отключить, пропали повлороты. до покупки новой пришлось закарачивать внутри, и при выключенном зажигании поворотники могли работать. с исправной кнопкой такого нет. все лечится заменой кнопки, по моему это проще чем колхозить другую.
- Mraker
Что серьёзно, при выключенном зажигании поворотники не должны работать?! У меня работают!
- Maksimus
При выключенном зажигании и электросистеме без постороннего вмешательства работают только часы, аварийка и прикуриватель.
- Mraker
Понял, будем разбираться!!!
