Лампа подушки безопасности
Friend
Re: Лампа подушки безопасности
Сообщение Friend »
я плохо понимаю по немецки, а родной мануал как раз на нем. примерно так и понял как ты описал. спс
Неопознанный Летающий Мужик
Там что :) 80 :) , тоже про лосей есть? :)
Девочка спросила:<br />
Я от Максима...
Friend
Сообщение Friend »
[quote name='ас... ас... асссука' post='25635' date='25.12.2008, 22:34']<br />
Там что :) 80 :) , тоже про лосей есть? 80<br />
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Наука о контактах [url="http://www.fiatboo.co.uk/photogal/guidepics/Stalkunitremoval.pdf"]http://www.fiatboo.co.uk/photogal/guidepic...unitremoval.pdf[/url] если конечно не заводил машину при севшем АКК.
Mamo
Сообщение Mamo »
[quote name='djfj' post='25559' date='25.12.2008, 9:04']<br />
а может блок удара залило антифризом......<br />
У меня на Браве был похожий вариант, только залило из печки блок управления, блок ценой в пол-машины решил не покупать, а просто выпаял из приборки диод на AirBag...
Последний раз редактировалось Mamo Сб дек 27, 2008 5:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Friend
Сообщение Friend »
[quote name='Mamo' post='25751' date='27.12.2008, 17:30']<br />
У меня на Браве был похожий вариант, только залило из печки блок управления, блок ценой в пол-машины решил не покупать, а просто выпаял из приборки диод на AirBag...<br />
Как определить, не разбирая пол машины, сухой он или все же намок? (на ошупь, под печкой, да и визуально пытался посмотреть, хотя ничего и неувидел, ничего особенного не заметил)
По-любому, если он течет аж туда - тогда стеклы должны быть все сопливые и потеть потеть потеть.<br />
Если энтого нет - ...
Если убрать самый конец тонеля, он на клопе кусман тот, то видно и блок этот. И тот пластик по которому потоком хлыщет антифриз. Там усе белое должно быть... Конечно это не так.
Короче, есле течет радиатор, стекла потные, а лобовое вообще все в мыле должно быть. Если подтекает - тоже, но и вероятность залива блока просто тогда минимальна - при подтекании он успевает на пластиковом поддончике высохнуть.
Запугали человека свелоги :).
Я от Максима...
-=BOLT=-
Сообщение -=BOLT=- »
а когда эта лампочка гопит то подушка 100% НЕактивна ?<br />
насколько я знаю у подушек есть срок годности 10 лет <br />
у меня даже наклеечка есть в бардачке до какого года и месяца годны подушки ! но машине уже почти 12 , а владеюй ей меньше года<br />
так что у меня эта лампа горит постоянно с момента покупки и ваще хз
Friend
Сообщение Friend »
[quote name='ас... ас... асссука' post='25798' date='28.12.2008, 22:03']<br />
Запугали человека свелоги :).<br />
обрадовал :)
