Катушка зажигания
- advert
Re: Катушка зажигания
Токда какой вопрос? Ставь.
- Pikachu
Друзья, а катушка должна щёлкать при работающем движке?<br />
... и ещё вопросик, мож кто сталкивался, к какому проводу на катушке тахометр цеплять(зажигание digiplex 2) ко всем четырём пробовал ничего не показывает... :)
Alfa Romeo 147 2001 120hp
- advert
Друзья, а катушка должна щёлкать при работающем движке?... и ещё вопросик, мож кто сталкивался, к какому проводу на катушке тахометр цеплять(зажигание digiplex 2) ко всем четырём пробовал ничего не показывает...
Катушка никаких звуков не должна издавать! Скореее всего она у тебя потеряла герметичность и пробивает. Ночью открой капот и посмотри при работающем движке на неё со всех сторон. Тахометр подключаешь штатный или дополнительный?
Последний раз редактировалось advert Вс фев 15, 2009 12:21 am, всего редактировалось 1 раз.
- Pikachu
С катушкой вообще что-то странное, у неё сопротивление первичной обмотки в два раза больше чем номинал. А тахометр дополнительный, основного не предусмотрено, а не зная оборотов трудно что-то настроить :) !
- advert
У тебя на родной катушке сколько выводов. При покупке допольнительного тахометра обычно даётся схема подключения в штатную проводку. Если с рук, то надо модель посмотреть и в инете найти. В любом случае импульсы снимаются с конца первичной обмотки катушки.
Последний раз редактировалось advert Пн фев 16, 2009 1:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Mraker
А некоторые тахометры вообще на свечу первого цилиндра надеваются!
- vorobev
[quote name='wjeek' date='13.2.2009, 9:05' post='28818']<br />
На прежней типе стояла у меня катушка 08 (карб версия).Работала исправно.<br />
Тогда вопрос, на типовской катушке 4 низковольтных входа, а на 10шной 2. Как быть?
[/url]- Mraker
На типовской катушке провода просто парами выведены - два оранжевых, два серых! Вроде так.<br />
ЗЫ поправьте если не прав
- Pikachu
[quote name='advert' post='29103' date='16.2.2009, 13:46']<br />
У тебя на родной катушке сколько выводов. При покупке допольнительного тахометра обычно даётся схема подключения в штатную проводку. Если с рук, то надо модель посмотреть и в инете найти. В любом случае импульсы снимаются с конца первичной обмотки катушки.<br />
Там 4 провода, все одинакового цвета, походу проводка не родная по ходу!
- advert
Если смотреть на разъём: ( * * * * ) - два крайних это первичная обмотка. Сопротивление на этих выводах должно составлять 0,4 - 0,5 Ом если катушка Marelli.
Последний раз редактировалось advert Вт фев 17, 2009 1:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
