Парктроник на стило
- SSD
Re: Парктроник на стило
Не знаю писали здесь или нет, но без компа можно и так определить какой датчик не работает. приложив ухо там должны быть щелчки, конечно задняя должна быть включена и парктроник активирован..
- стиляга269
[quote name='endrysp' timestamp='1366637137' post='102351']<br />
Отличное там соединение, но ломается все. Меняй датчики местами, смотри ошибки. звони провода от фишек датчиков к блоку (он под обшивкой в багажнике справа)<br />
[/quote]все не как не долезу до этого датчика лень прыгать в яму, я визуально смотрел под бампер с внутренней стороны хотел эти датчики лицезреть, но там как помню до него не долезишь и не видно его даже, и руку не просунешь к нему, там какая то куйня железная мешает, как ты с этим был? или может у тебя там свободное пространство. ну завтра я по пробую к нему долезть, если чесно я думал он высовывается наружу))
[/url]- стиляга269
[quote name='endrysp' timestamp='1366566251' post='102337']<br />
Пальцем надави , он вовнутрь бампера и выпадет. только не переусердствуй я один загубил продавив серединку ничем твердым не дави. Если не пойдет то, отдирай накладку на бампере. Ответ вряд ли кроется в датчике, скорее в разъеме справа под бампером. он соединяет все датчики с блоком парктороника. Начни с него (это менее трудоемко он прямо под бампером болтается и на него все г летит) т.к. сами датчики и их разъемы очень надежно выполнены.<br />
[/quote]у тебя какой кузов стилы? у меня на 3д помоему не возможно до него долесть как ты говоришь во внутрь он вдавливается, туда руку даже места нет просунуть, тока если бампер снимать, или же всетаки он на ружу достается?
кто снимал на 3д стили датчик парковки? блин и в инструкции про него нет не чего((
[/url]- стиляга269
посмотрел у паренька бортовой журнал про стилу , и пришел к выводу придется снимать бампер и начи датчик не вытащить, может я ошибаюсь по правьте меня
[/url]- endrysp
[quote name='стиляга269' timestamp='1366711455' post='102394']<br />
посмотрел у паренька бортовой журнал про стилу , и пришел к выводу придется снимать бампер и начи датчик не вытащить, может я ошибаюсь по правьте меня<br />
Я только нижние саморезы откручивал, открячивал бампер и залезал туда рукой, возможно снять целиком будет проще.
- стиляга269
[quote name='endrysp' timestamp='1366720333' post='102397']<br />
Я только нижние саморезы откручивал, открячивал бампер и залезал туда рукой, возможно снять целиком будет проще.<br />
[/quote]я так пробовал, бампер отогнуть до нужного отверстия не сломав его наверно не возможно, буду снимать бампер, вариантов нет других
