Что за ошибка?
d1511
Re: Что за ошибка?
Сообщение d1511 »
тут на втягивающее реле похоже, у меня на форде такое быо. Там медные пластинки от температуры залипают, и стартер не але. Потом остынет и все ок.
Но это у тебя еще похоже на закисшие контакты. Почисти попробуй...
Печорин
Re: Что за ошибка?
Сообщение Печорин »
[quote name='D1511' post='31599' date='17.3.2009, 16:17']<br />
Но это у тебя еще похоже на закисшие контакты. Почисти попробуй...<br />
А к этим контактам как подобраться ? Их не знаешь где искать .... а ?
nikolai
Re: Что за ошибка?
Сообщение nikolai »
[quote name='Печорин' post='31609' date='17.3.2009, 16:21']<br />
А к этим контактам как подобраться ? Их не знаешь где искать .... а ?<br />
Втягивающее реле стоит на стартере и его легче поменять чем разбирать,тем более если контакты залипли,то и стартер не будет отключаться,а если подгорели,то просто будет щёлкать стартер не будет крутиться. Да,если щётка в стартере подвисает то ж щёлкать будет это легко проверить надо стукнуть слегка по стартеру должон крутиться и тогда разбирать стартер
Последний раз редактировалось nikolai Вт мар 17, 2009 10:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
d1511
Re: Что за ошибка?
Сообщение d1511 »
может не щелкать, если релюха залипла, может быть тишина, зловещая...
SHUR
Re: Что за ошибка?
Сообщение SHUR »
Еще вопрос - если снять клемы с блока управления, в памяти сохранятся все ошибки?
serg1805
Re: Что за ошибка?
Сообщение serg1805 »
[quote name='D1511' post='29973' date='28.2.2009, 10:50']Коллеги привет, вот такая тема.<br />
При запуске двигателя есть самодиагностика на Стило, так вот она через раз пишет о такой ошибке<br />
Alternatr. Faield <br />
на панели ничего не загорается, машина едет вроде нормально. У кого такая ошибка была?<br />
Хоть что это узнать?[/quote]<br />
Так чего решил проблему с этой ошибкой а то она у меня тоже выскакивает !
Stilo 1.6 16v benzin
d1511
Re: Что за ошибка?
Сообщение d1511 »
это генератор, там подшипник засвистел, надо делать...
serg1805
Re: Что за ошибка?
[quote name='D1511' post='38392' date='23.5.2009, 15:16']это генератор, там подшипник засвистел, надо делать...[/quote]<br />
Думаеш в подшипнике дело ?
maximka34
Re: Что за ошибка?
Сообщение maximka34 »
[quote name='serg1805' post='38437' date='23.5.2009, 22:06']Думаеш в подшипнике дело ?[/quote]<br />
Варианта два плохая АКБ или фиговая зарядка от генератора те же щетки поизносились
serg1805
Re: Что за ошибка?
[quote name='maximka34' post='38438' date='23.5.2009, 22:44']Варианта два плохая АКБ или фиговая зарядка от генератора те же щетки поизносились[/quote]<br />
Думаю надо гену снимать и чистить !
