Стук впереди у Стило
Печорин
Re: Стук впереди у Стило
Сообщение Печорин »
[quote name='D1511' post='30979' date='11.3.2009, 14:16']<br />
отпишись потом за сколько купил стойки, интересно.<br />
ОК.
LEXX
Сообщение LEXX »
[quote name='Печорин' post='30967' date='11.3.2009, 13:17']<br />
Спасибо всем, кто откликнулся. Похоже наверно это левая стойка стучит. Нужно парой менять ? Есть ли возможность просто подтянуть болты как-то, то есть убрать люфт ? Я попробовал ключом. Нифига. Жестко закручено. Болт, который крепит стойку к стабилизатору не сдвинуть. :)<br />
Можно и по одной. Подтянуть не получиться (конструкция как у шаровой опоры). Хорошенько почисть резьбу перед тем как гайки откручивать.
nikolai
Сообщение nikolai »
[quote name='Печорин' post='30967' date='11.3.2009, 12:17']<br />
Таким способом можно и всю ходовую поменять..Подними передок освободи колеса от нагрузки. Подёргай за колёса на наличие люфтов,так ты сможешь рулевые наконечники и нижнюю опору,а сайлентблоки лучше смотреть снизу кузов покачаешь. У меня нижняя опора справа с прошлой весны постукивает,а техосмотр прошёл. Хорошо слышно когда медленно по ямам едешь. И ещё посмотри резинки стабилизатора крена,ежли хреновые то и руль дрыгаться будет на какой-нибудь определённой скорости
GLSOB
Сообщение GLSOB »
Катался с такой же фигней...Сегодня сделал ТО и диагностику подвески. Приговор рулевым тягам и рычагам. Сколько обойдется, кто в курсе?
Последний раз редактировалось GLSOB Сб мар 14, 2009 3:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Bravo T-jet 150, Leather
ymix
Сообщение ymix »
[quote name='GLSOB' post='31282' date='14.3.2009, 15:18']<br />
Катался с такой же фигней...Сегодня сделал ТО и диагностику подвески. Приговор рулевым тягам и рычагам. Сколько обойдется, кто в курсе?<br />
Рулевым тягам, или рулевым наконечникам ?
Парадокс
Сообщение Парадокс »
Сегодня поменял стойки стабилизатора. Точно такой же стук как здесь описывался выше исчез. Обошлось все в 600 с чем то рублей каждая стойка и 30 минут замена самостоятельная.
ymix
Сообщение ymix »
У стоек стабилизатора звук не глухой, а на некоторых авто скорее звонкий. Глухой звук при боковом раскачивании -втулки стабилизатора.
GLSOB
Сообщение GLSOB »
Тяги
Печорин
Сообщение Печорин »
Я наконечники поменял ранее, стук не прошел. Один наконечник 400 руб., замена двух наконечников 400 руб.
GLSOB
Сообщение GLSOB »
Вопрос о цене тяг в силе)
