Давление в баке
- Pikachu
Re: Давление в баке
[quote name='200g' post='38258' date='22.5.2009, 0:10']не. никакого клапана. просто трубка с надетым на нее шлангом, то есть свободное общение с атмосферой для уравнивания давления.<br />
Pikachu, а с чего ты решил что у тебя там абсорбер стоит? разбирал?[/quote]<br />
Ага, у меня этот третий шланг идёт вперёд, к абсорберу как раз, перед правым передним колесом, а из него через 2! электроуправляемых клапана во впускной коллектор моника! Но на баке есть и ещё один шланг который соединяет основную часть бака с маленьким так сказать довеском, который через заднюю балку стоит.
Alfa Romeo 147 2001 120hp
- 200g
Re: Давление в баке
если как у Oleksa - трубка сапуна обратно входит в бак, то там система другая - справа, ближе к задку машины на баке сверху расположен клапан к которому подсоединен короткий кусок шланга - он лежит прямо на баке и стравливает давление
Последний раз редактировалось 200g Пт май 22, 2009 12:39 am, всего редактировалось 1 раз.
- oleksa
Re: Давление в баке
Есть мысль что из-за этой хрени с давлением в баке есть проблема с заводкой авто на горячую точнее когда после поездки постоит больше получаса! :dirol:
- oleksa
Re: Давление в баке
[quote name='200g' post='38269' date='21.5.2009, 23:37']если как у Oleksa - трубка сапуна обратно входит в бак, то там система другая - справа, ближе к задку машины на баке сверху расположен клапан к которому подсоединен короткий кусок шланга - он лежит прямо на баке и стравливает давление[/quote]<br />
спасибо - буду искать
- 200g
Re: Давление в баке
"проблема с заводкой на горячую". в смысле?
Последний раз редактировалось 200g Пт май 22, 2009 12:45 am, всего редактировалось 1 раз.
- oleksa
Re: Давление в баке
[quote name='200g' post='38272' date='21.5.2009, 23:44']"проблема с заводкой на горячую". в смысле?[/quote]<br />
приходится долго крутить стартером,но если нажать газ дополовины то быстрее.Карб не перелевает проверено!Ёще была мысль пары бензина собираются в воздухане.
- 200g
Re: Давление в баке
вообще-то ситуация, когда после получаса остановки приходится заводиться с педали (при чем на холодную без "газа" заводится с полпина), считается нормальной для карбюраторных машин. Причина - именно эта, которую ты назвал, образование паров бензина.
- 200g
Re: Давление в баке
и заметь, что если заводиться позже, например через час-полтора, педаль давить уже не надо
- oleksa
Re: Давление в баке
[quote name='200g' post='38274' date='22.5.2009, 0:06']вообще-то ситуация, когда после получаса остановки приходится заводиться с педали (при чем на холодную без "газа" заводится с полпина), считается нормальной для карбюраторных машин. Причина - именно эта, которую ты назвал, образование паров бензина.[/quote]<br />
Значит прийдётся смириться
- oleksa
Re: Давление в баке
Но сапун блин найду!
