Буду менять, а пока на свой страх и риск езжу.<br />
Раздница в натяжке холодного двигателя и горячего просто огромна!<br />
Старый поставлю отходивший около 3000км, точно такойже, покупавшейся несколько ранее в том же магазине.<br />
За ним вроде не было замечено зависимость от температуры.
Ремень ГРМ
- Александр.м
Re: Ремень ГРМ
- Александр.м
Re: Ремень ГРМ
Вобщем ребята, зря я поменял ремень на бушный, как выяснилось, при нагреве двигателя, ремень натягивается на всех авто, это норма!<br />
Раньше как то этого не замечал просто, на холодную постоянно проверял видимо. Хоть ремень прилично натягивается при нагреве, но не начинает при этом издавать гудение, на нагретом норма -это небольшой прогиб ремня(ну скажем 5-8мм), приличным усилием большого пальца.<br />
Натягивать на холодном двигателе, так чтобы ремень не провернулся при заводке и работе двигателя , при прогреве проверить не появится ли гудение, если всё в норме, то можно долго в грм не залазить.
Последний раз редактировалось Александр.м Сб май 30, 2009 11:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
