Тупит на разгоне
- Dimkos
Re: Тупит на разгоне
Проверить утечку на дымовой пушке или «Проверял отсутствие подсоса воздуха. Для это я делал так - снимал шланг со впускного коллектора (я так понял что это шланг вентиляции картера, он идет к маслозаливной горловине) вместо него надеваешь подходящий по диаметру шланг (можно и хомутиком для пущей надежности поджать). Зажигаешь сигарету и интенсивно вдуваешь дым в шланг. И начинаешь осматривать соединения впускного коллектора. Со временем дым пойдет через воздухозаборник, поэтому можно его чем-нибудь заткнуть для большей интенсивности работ. Эти работы сподручнее делать вдвоем - один курит - второй смотрит. Еще не лишним будет иметь маленькое зеркало с ручкой, т.к. у меня прокладка была надорвана снизу и скурили три сигареты пока точно определились."<br />
GLOOM.<br />
Дроссельная заслонка закрыта? На другой машине программа проверялась?<br />
П.С.Меняй датчик.....
GLOOM.<br />
Последний раз редактировалось Dimkos Вт июл 14, 2009 7:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]<br />
[/url]<br />
- djfj
подсос проверен 3 раза везде герметично !!!<br />
заслонка закрыта<br />
какой датчик предлагаешь поменять?
----<br />
Hyundai santa FE<br />
+ куча фиатов<br />
+ куча фиатов<br />
- Dimkos
MAP или MAF в зависимости от конструкции.Я свой MAP в мае за 2тыс новый покупал
Последний раз редактировалось Dimkos Чт июл 16, 2009 2:07 am, всего редактировалось 1 раз.
[/url]<br />
[/url]<br />
- djfj
МАР читает правильно!!! показывает тоже что и механический вакуумомер
----<br />
+ куча фиатов<br />
+ куча фиатов<br />
- Dimkos
Я пас, но мнение не специалиста, на впуске двигателю не хватает кислорода. Форсунки мыл на стенде или снимал?
[/url]<br />
[/url]<br />
- djfj
форсунки мыл со снятием ультразвуком - распыл нормальный
----<br />
+ куча фиатов<br />
+ куча фиатов<br />
- Dimkos
Если мыл со снятием, то впуск наверное, посмотрел и нагар около клапанов не обнаружил?<br />
Отключи лямбду и поезди без нее. Какое давление топлива на 3000тыс. Обратка есть? Посмотри ВМТ относительно задающего диска на шкиве коленвала.
[/url]<br />
[/url]<br />
- djfj
нагар есть но не сильный, попробую без лямбды хотя она рабочая -99%<br />
обратка есть, при 3000 давление 3.2<br />
ВМТ на месте, ремень на месте.
----<br />
+ куча фиатов<br />
+ куча фиатов<br />
- djfj
все проблема решена!!!!!
на шкиве коленвала сдвинуло шпонку, при чем не срезало а именно сдвинуло..... поэтому зажигание оказалось неправильным....
поставили новый - машина стала ураган!!!
Всем Спасибо!!!!
Всем Спасибо!!!!
----<br />
+ куча фиатов<br />
+ куча фиатов<br />
- Dimkos
[quote name='Dimkos' post='42766' date='19.7.2009, 12:41']Посмотри ВМТ относительно задающего диска на шкиве коленвала.[/quote]<br />
[quote name='djfj' post='42777' date='19.7.2009, 21:04']ВМТ на месте, ремень на месте.[/quote]
Праздравляю. А говорил ВМТ на месте :)
Последний раз редактировалось Dimkos Ср июл 22, 2009 6:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]<br />
[/url]<br />
