Электронная приборка
ТруТень
Re: Электронная приборка
Сообщение ТруТень »
[quote name='Mraker' post='40907' date='22.6.2009, 10:35']Ну практически да!!![/quote]<br />
А без "практически"?
sagon
Сообщение sagon »
а без практически снял старую ... взял новую подогнал под неё провода и поставил???7какой гемор тя интересует?
zazzik
Сообщение zazzik »
[quote name='sagon' post='40952' date='22.6.2009, 18:44']а без практически снял старую ... взял новую подогнал под неё провода и поставил???7какой гемор тя интересует?[/quote]<br />
Другое торпедо, тросик спидометра, датчик спидометра...<br />
При наличии можно дня за два управиться..
Последний раз редактировалось zazzik Вт июн 23, 2009 8:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Mraker
Сообщение Mraker »
[quote name='zazzik' post='41005' date='23.6.2009, 10:42']Другое торпедо, тросик спидометра, датчик спидометра...<br />
При наличии можно дня за два управиться..[/quote]<br />
А торпедо то почему другое?!
200g
Сообщение 200g »
торпедо - в данном разе наверное имеется ввиду именно тот короб, в который заключена сама комбинация приборов. ее однозначна нада менять вместе с приборами, поскольку аналоговая приборка короче, и справа еще имеется бардачок для всякой мелочи
adavit
Сообщение adavit »
У меня так сбрасывался блок климат-контроля. Схем под рукой еще не было, времени тоже, поступил так: нашел на его разъеме питание, оказалось 2 провода и напряжение при выкл зажигания пропадало на обоих. Предположил, что один из них должен все-таки идти на + АКБ, а второй на цепь зажигания. Кто есть ху? Выяснил так: один провод отрезал от схемы и через самую маломощную 12в лампочку (чтобы не сжечь блок если что) подключил к + АКБ , а второй оставил на месте, вкл-выкл-вкл зажигание. Если сброс произошел - поменял провода местами. Подобранный провод (тот, с которым сброса не происходило) перекинул на + АКБ и стало все ОК.
ТруТень
Сообщение ТруТень »
[quote name='adavit' post='41048' date='23.6.2009, 13:43']У меня так сбрасывался блок климат-контроля. Схем под рукой еще не было, времени тоже, поступил так: нашел на его разъеме питание, оказалось 2 провода и напряжение при выкл зажигания пропадало на обоих. Предположил, что один из них должен все-таки идти на + АКБ, а второй на цепь зажигания. Кто есть ху? Выяснил так: один провод отрезал от схемы и через самую маломощную 12в лампочку (чтобы не сжечь блок если что) подключил к + АКБ , а второй оставил на месте, вкл-выкл-вкл зажигание. Если сброс произошел - поменял провода местами. Подобранный провод (тот, с которым сброса не происходило) перекинул на + АКБ и стало все ОК.[/quote]
Хм... надо брательника напрячь - он в лепестричестве понимает.
