Братцы помогите...
Stig
Re: Братцы помогите...
Сообщение Stig »
бедолага ты уж спиртом протри и просуши капитально а то блин косяк за косяком то помыл водой то бензином стила наверна в шоке!... а вообще надо иммо обойти попробовать... не грусти всё починяется))) :)
nikolai
Сообщение nikolai »
[quote name='Eugen' post='43010' date='24.7.2009, 18:17']Насос работает нормально если релюху замкнуть.. дело не в нем точно.. нет сигнала с мозга. Сегодня все контакты и разьемы промыл бензином, продул, прочистил. до завтра пусть сохнет. А там даже не знаю что и делать. Завожу обеими ключами-эфект тот же...[/quote]<br />
Что тут посоветовать..начни с того что сними аккумулятор скажем на сутки ещё раз все проверь на наличие влаги и пусть постоит,и те ошибки не критичные они скинутся,то есть шанс что хотя бы себя проконтролирует и что-то выдаст на дисплее, сразу не заводи, что напишет дисплей..Глюк полный и комп в ужасе,есть вероятность что тест пройдёт,ежли нет то то сервизио нужен на диагностику
Последний раз редактировалось nikolai Пн июл 27, 2009 9:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Eugen
Сообщение Eugen »
[quote name='niko1954' post='43136' date='27.7.2009, 21:17']Что тут посоветовать..начни с того что сними аккумулятор скажем на сутки ещё раз все проверь на наличие влаги и пусть постоит,и те ошибки не критичные они скинутся,то есть шанс что хотя бы себя проконтролирует и что-то выдаст на дисплее, сразу не заводи, что напишет дисплей..Глюк полный и комп в ужасе,есть вероятность что тест пройдёт,ежли нет то то сервизио нужен на диагностику[/quote]<br />
Спасибо.. так и делаю. Три дня уже отдыхает , сохнет. А вот насчет сервиса..... самое страшное что может произойти с моим зверем--это попасть в лапы сервисменов... которые в считаные часы сделают из него груду железа и отправят покупать все новое.
maximka34
Сообщение maximka34 »
[quote name='Eugen' post='43138' date='27.7.2009, 21:24']Спасибо.. так и делаю. Три дня уже отдыхает , сохнет. А вот насчет сервиса..... самое страшное что может произойти с моим зверем--это попасть в лапы сервисменов... которые в считаные часы сделают из него груду железа и отправят покупать все новое.[/quote]<br />
Ну ты своими ручками тоже не слабо почудил)))
Eugen
Сообщение Eugen »
Ничего не получилось. Кажеться иммобилайзер нормально работает. Искра есть, зажигание в норме. Нет сигнала на клапана инжектора, но при этом он что то пытается сделать. От блока реле нет сигнала на бензонасос. Думаю все дело в блоке все таки. Не знаю кому его везти на ремонт. Новый заказывать дорого, да проверить бы не мешало... вдруг что то другое.
d1511
Сообщение d1511 »
спроси у ребят электриков, они помогут...
nikolai
Сообщение nikolai »
[quote name='Eugen' post='43265' date='30.7.2009, 12:20']Ничего не получилось. Кажеться иммобилайзер нормально работает. Искра есть, зажигание в норме. Нет сигнала на клапана инжектора, но при этом он что то пытается сделать. От блока реле нет сигнала на бензонасос. Думаю все дело в блоке все таки. Не знаю кому его везти на ремонт. Новый заказывать дорого, да проверить бы не мешало... вдруг что то другое.[/quote]<br />
И всё-же советую не спешить..осмотри всё внимательно..у.е. успеешь из кармана достать. на насос должон быть предохранитель ищщы
