Полная опа (((
Legalize
Re: Полная опа (((
Сообщение Legalize »
[quote name='Gerz' post='46291' date='15.9.2009, 15:34']Смотря какой) один на радиаторе,фен включает, второй на двигателе сверху,в мозги сигнал дает)) у меня глючит тот который на двигателе, иногда)<br />
еще есть третий, с него показания на приборку идут)[/quote]<br />
тот который сигнал на мозг подает, и тот который на вдигле?
master155
Re: Полная опа (((
Сообщение master155 »
Рядом с термостатом. Зеленый. На радиаторе тот который Карлсоном управляет.
Legalize
Re: Полная опа (((
датчик маассов расхода ВОЗДУХА!!!!!!Маленькая такая "штучка!!!расположена на блоке дроссельного узла на противоположной стороне от самого дросселя , с торцевой стороны!!винт выкрутить и извлечь и попроб почистить (С) с одного форума<br />
ПРАВДА ЛИ ЭТО? и если он на ПУНТО или на Пунте это лямбда-зонт?
master155
Re: Полная опа (((
Твоя цитата скорее всего гласит о датчике температуры воздуха, который находится на впускном коллекторе, как раз напротив дроссельного узла.<br />
Помыть и почистить его конечно не помешает, мой не самый чистый был, но скорее всего дело не в нем.
YuriGer
Re: Полная опа (((
Сообщение YuriGer »
Очень часто в нем у меня такое же было датчик чистил но не помогало подклинивал на горячую. Вынуть его тяжеловато он похоже запресован на горячую. Вылечил заменой дроссельной заслонки от другой пунты. Да легко проверить дело в нем или нет если скинуть с него фишку, на горячую все должно прити в норму, правда загорится лампочка чекенджин на панели но потом при установке фишки на место через 15 км она погаснет.
Legalize
Re: Полная опа (((
РЕСПЕКТУЮ ФИАТСЕРВЕСУ тот что на Новохохловскай 9<br />
перепрошили мне мозги все проблемы ушли СУПЕР доволен ппц просто как!!
master155
Re: Полная опа (((
Каким образом они перепрошили мозги?
Legalize
Re: Полная опа (((
[quote name='master155' post='48035' date='11.10.2009, 13:41']Каким образом они перепрошили мозги?[/quote]<br />
Макс я незнаю чо они там делали но сказали, что какуюто часть платы мол новую поставели )))
master155
Re: Полная опа (((
Часть платы? Откуда там электронщики? Да уж...<br />
Будем надеяться, что эти действия дали нужный эффект и не вылезет в дальнейшем багов. Хорошо если все получилось.
