Регулировка теплового зазора клапанов
Волгоградец
Re: Регулировка теплового зазора клапанов
Сообщение Волгоградец »
на клапанной крышке сточить ограничители и тупо посадить на хороший герметик<br />
под корпусом распредвала можно тоже только герметик, но если зазоры большеваты то можно вырезать по форме штатной прокладки прокладку из глянцевого журнала, только обязательно гламурную, на крайний случай готичную, и таким макаром приподнять её чуть, зазоры станут меньше.<br />
Жаль, что прокладку нельзя под головку блока и под поддон картера...
