Волнообразно скачут обороты на х/х, и кипит тосол.
Shift
Re: Волнообразно скачут обороты на х/х, и кипит тосол.
Сообщение Shift »
[quote name='Роман N' post='49855' date='31.10.2009, 23:44']На темпре моновпрыск на холостом ходу волнообразно скачут обороты, обороты плавно нарастают потом сбрасываються,опять нарастают потом сбрасываються как будто плавно подгазовываешь, при движении и когда газуешь сам,этого явления не происходит. К тому же стал закипать тосол,в чем проблема.[/quote]
Про плавающие холостые тем немерено... <br />
Давать какие-либо советы по твоему описанию - гадание на кофейной гуще.<br />
Прежде всего тебе необходимо шаг за шагом продиагностировать свою систему впрыска и хотя бы в общих чертах понять, как она работает.<br />
Наиболее разжёвано про моник [url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558"]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558[/url]<br />
И уж затем, если что-то неясно, более толково объяснить суть проблемы.
Тоже самое про закипание.<br />
Вот и думай , что может быть: вентилятор? предохранитель? херовые контакты? забитый радиатор?
Твоей машине 20 лет, кури матчасть и форумы...<br />
Грамотно поставленный вопрос это половина ответа...
Mraker
Сообщение Mraker »
Что то мне подсказывает что проблема не в ДПДЗ! Попробуй отключить РХХ и подключить обратно ДПДЗ! А так в идеале попробуй отсоединять по одному датчику по очереди, кроме ДПДЗ, потом по паре и так далее пока не останутся два датчика в системе - ДПДЗ и РХХ! Просто ДПДЗ и РХХ выставляют обороты по полученным значениям с датчиков!!!
