Может ли корявый двигатель уничтожать стартеры?
- Хрюкин
Re: Может ли корявый двигатель уничтожать стартеры?
Попробуй со снятым стартёром на заведённом двиге посмотреть биение венца- может, насажен криво, или сполз. Биение самого маховика маловероятно, там такой расколбас был бы...
- Роман N
[quote name='Хрюкин' post='52495' date='9.12.2009, 20:43']Попробуй со снятым стартёром на заведённом двиге посмотреть биение венца- может, насажен криво, или сполз. Биение самого маховика маловероятно, там такой расколбас был бы...[/quote]<br />
а если изношен? и каким образом он стартер уничтожает,защемляет?
- Хрюкин
И ещё: на передней части стартёра(там, где бендикс расположен) нет надиров на алюминии от соприкосновения с венцом, или чем-то ещё?
- Роман N
[quote name='Хрюкин' post='52498' date='9.12.2009, 20:50']И ещё: на передней части стартёра(там, где бендикс расположен) нет надиров на алюминии от соприкосновения с венцом, или чем-то ещё?[/quote]<br />
нет все чисто.
нет все чисто.
- Хрюкин
[quote name='Роман N' post='52497' date='9.12.2009, 20:47']а если изношен? и каким образом он стартер уничтожает,защемляет?[/quote]<br />
Вообще, изношенные зубья венца дают громкий противный лязг на всю округу, двиг запустить иногда целая проблема- практически отсутствует зацепление зубьев. Но в таком случае он просто сжирает свои зубья, и шестерню бендикса...
Последний раз редактировалось Хрюкин Чт дек 10, 2009 10:25 am, всего редактировалось 1 раз.
- Хрюкин
Слушай-ка, а он после старта двига отключается? А то, к примеру, зубя из зацепа не выходят(по каким-либо причинам), он и крутится, бедный, вместе с маховиком до посинения.
- Роман N
[quote name='Хрюкин' post='52501' date='9.12.2009, 21:55']Вообще, изношенные зубья венца дают громкий противный лязг на всю округу, двиг запустить иногда целая проблема- практически отсутствует зацепление зацепление. Но в таком случае он просто сжирает свои зубья, и шестерню бендикса...[/quote]<br />
зацепление хорошее,если стартер крутит то двиг пускается. И холодный двиг еще запускается а вот горячий -нет.
- Хрюкин
[quote name='Роман N' post='52506' date='9.12.2009, 21:00']зацепление хорошее,если стартер крутит то двиг пускается. И холодный двиг еще запускается а вот горячий -нет.[/quote]<br />
Попробуй так: холодный за шкив коленвала проверни, а потом то же- на горячем, и сравни, на сколько меняется усилие. И ещё: подёргай за шкив руками туда-сюда изо всех сил, на предмет осевого перемещеня коленвала- в каком там состоянии полукольца ограничения перемещения.
Последний раз редактировалось Хрюкин Ср дек 09, 2009 9:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Роман N
[quote name='Хрюкин' post='52508' date='9.12.2009, 21:06']Попробуй так: холодный за шкив коленвала проверни, а потом то же- на горячем, и сравни, на сколько меняется усилие. И ещё: подёргай за шкив руками туда-сюда изо всех сил, на предмет осевого перемещеня коленвала- в каком там состоянии полукольца ограничения перемещения.[/quote]<br />
он же в низу находится,ключом специальным попробую повернуть.
- Хрюкин
[quote name='Роман N' post='52509' date='9.12.2009, 21:07']он же в низу находится,ключом специальным попробую повернуть.[/quote]<br />
Понятно, что внизу. Хоть ключём, хоть руками- чем удобно.
