[quote name='stassman' post='53939' date='7.1.2010, 20:35']а он ссс..ка не гоняет в холостую. ваще молчит!!! где и что искать а??[/quote]<br />
у него могла обмотка якоря погореть и ламели на коллекторе поотгорать. Разбирай стартер и смотри.Это если акб в норме а не столетний.
не заводится мой фиат
- Роман N
- stassman
Re: не заводится мой фиат
[quote name='Роман N' post='53948' date='7.1.2010, 22:34']у него могла обмотка якоря погореть и ламели на коллекторе поотгорать. Разбирай стартер и смотри.Это если акб в норме а не столетний.[/quote]<br />
похоже так и есть. я хреново знаю что такое ламели(уж извеняйте),но опишу что нашел - на стартере 2 клеммы. к одной подходит кабель с акб, а с другой кабель уходит в сам корпус стартера. (ниче не путаю?)вот здесь то все загнило и совсем оборвалось. я так понимаю что стартер еле-еле крутил как раз по этому - из всех жил 3 целые были (допустим), по ним ток хреноватый,соответственно силенок не хватает. правильно? сам корпус чувствую разбирать замучаюсь - все закислилось. болты посрываю нафиг. там ведь паять надо?
- Shift
На стартере 3 клеммы - 2 с гайками которые описал и одна плоская (между ними).<br />
В любом случае снимать - вскрытие покажет...<br />
Книжка с картинками в помощь... <br />
[url="http://www.carhelp.info/forums/56/thread5242/"]http://www.carhelp.info/forums/56/thread5242/[/url] <br />
[url="http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/Tipo-Tempra/book/"]http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/Tipo-Tempra/book/[/url] -на русском
[/url]- dr_razor
Буквально две недели назад возникла та же проблема, стартер сначала кое как крутил потом совсем перестал. Снял его отнес в ремонт, при мне его вскрыли и я ужаснулся, внутри все черное пригоревшее, рассыпается в руках, короче восстановлению не подлежит. Купил в итоге восстановленый стартер и поменял свечи, завелась с пол оборота при -15!. Зато какой теперь звук работы стартера! песня просто!
- stassman
попробую щас пойти разобрать... может тоже ужаснусь а может...
- stassman
парни!!! перебрал я стартер, провод оборванный заменил, поставил обратно. и фигушки... втягивающее почему-то то щелкает то нет. через раз, а то и больше. но зато при замыкании двух контактов стартер стал крутить в холостую. в чем дело кто знает??? сказали тут что надо проводку смотреть. это та что идет к втягивающему? я правда само реле не разбирал. вот думаю что надо было. может в нем чего
- Gora 222
[quote name='stassman' post='53981' date='8.1.2010, 19:42']парни!!! перебрал я стартер, провод оборванный заменил, поставил обратно. и фигушки... втягивающее почему-то то щелкает то нет. через раз, а то и больше. но зато при замыкании двух контактов стартер стал крутить в холостую. в чем дело кто знает??? сказали тут что надо проводку смотреть. это та что идет к втягивающему? я правда само реле не разбирал. вот думаю что надо было. может в нем чего[/quote]<br />
а на самом втягивающем пятачки смотрел попробуй почисть или под замену как вариант!!!!!
- stassman
спешу сообщить что с утра разобрал втягивающее и вся медная пластина была зеленой. болты тоже. почистил поставил. не то что с полпинка, с 1/25 пинка заводится. <br />
Gora 222<br />
Shift <br />
alexie<br />
dr_razor<br />
спасибо парни. РЕСПЕКТ И УВАЖУХА как говорят...
Gora 222<br />
Shift <br />
alexie<br />
dr_razor<br />
