заглох двигатель
- Vitaly
Re: заглох двигатель
открутил наконец-то!!! вынул из бака крышку со всей конструкцией пока оно всё не уперлось, а потом засунул руку вовнутрь схватил стержень датчика и провернул против часовой стрелки. одев при этом прорезиненую перчатку, чтобы не проскальзывало(обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
- Александр.м
Главное аккуратно это делать, иначе он развалитья может полностью.
- Vitaly
Ну вот, оказалось что у приходящего плюсового провода на насос плохой контакт, а весь агрегат в целом работает! Пустил провод напрямик от контакта реле бензонасоса и всё заработало,а по схеме от реле до насоса ещё в двух местах места переходных соединений. обычно же как - плохой контакт в местах соединений. теперь либо новый провод пустить либо искать эти места соединений, ёпрст!
- Александр.м
- [email protected]
[quote name='Vitaly' post='60128' date='25.4.2010, 23:37']Ну вот, оказалось что у приходящего плюсового провода на насос плохой контакт, а весь агрегат в целом работает! Пустил провод напрямик от контакта реле бензонасоса и всё заработало,а по схеме от реле до насоса ещё в двух местах места переходных соединений. обычно же как - плохой контакт в местах соединений. теперь либо новый провод пустить либо искать эти места соединений, ёпрст![/quote]
Так вот где собачка порылась!!!<br />
:rofl:
:rofl:
- pavlo
откручивал датчик топлива проще двумя отвёртками давил вниз и против часовой стрелки.даже не хрустнул,до этого пробовал как на фото выше практически башку отломил пришлось холодной сваркой замазывать.
- Vitaly
[quote name='Александр.м' post='60131' date='26.4.2010, 08;44']новый конечно.[/quote]
Так и сделал, пустил новый провод
