[quote name='Igo081' post='61089' date='14.5.2010, 16:28']Только если его не снимаешь есть одна проблема с датчиком топлива, который упирается в подъем бензобака в правильно закрученном состоянии и выдавливает заглушку из дырки в то время когда как раз хочеш закрутить кольцо на крышку.[/quote]
Путём проб и ошибок, лёгких манипуляций из стороны в сторону, всё замечательно [i]входит и выходит[/i], а снимать бак... Разве что ради его помытия. Сам не снимал бак, гемор ещё тот однако... :dash2:
Проблема с Моником на TIPE 1.4 - 89
- [email protected]
Re: Проблема с Моником на TIPE 1.4 - 89
- Val@@@
[quote name='Igo081' post='61089' date='14.5.2010, 16:28']Только если его не снимаешь есть одна проблема с датчиком топлива, который упирается в подъем бензобака в правильно закрученном состоянии и выдавливает заглушку из дырки в то время когда как раз хочеш закрутить кольцо на крышку.[/quote]<br />
C датчиком топлива никаких проблем, поворачиваем датчик на 90 градусов, вытаскиваем его вверх и снимаем, потом легко вынимается насос
Последний раз редактировалось Val@@@ Пт май 14, 2010 8:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Александр.м
Val@@@ <br />
Правильно, датчик уровня устанавливается после того как закрутил основную гайку "заглушки".
