Нагреется --- есть провалы
- Dimkos
Re: Нагреется --- есть провалы
Бери сразу [url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CAN-BUS-OBD2-USB-EOBD-Code-Reader-Scanner-Scan-tool-OBD-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4aa1dec05eQQitemZ320543309918QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CAN-BUS-OBD...omotiveQ5fTools[/url] затем после того как заработает удачно сделаешь переключатель в разъеме, чтобы 7-й контакт переключать на 1-3-9
[/url]<br />
[/url]<br />
- goodbrush
[quote name='D1511' post='67102' date='13.9.2010, 12:50']метод подбора тут не поможет сильно, лучше бы ты проверил через программку, и кабель специальный. Там покажет время заряда всех 4х катушек. На 1,6 оно должно быть 1550 м\с. Если на какой то другое значение(обычно больше) то ее под замену. У меня была похожая фигня, легкий провал тяги на низах. Глянул на одной катушке 1680 значение. Поменял - итог, разгон стал равномерным провал ушел.[/quote]
Про катушки такая тема. Экспериментировали мы с Игорем Фингерсом - ставили ему мои эталонные катушки 1.550. На его машине они тоже неправильные цифры показывают. А его "неправильные" на моей,вроде, так же четко стояли. Вобщем, мы немного расстроились..
Последний раз редактировалось goodbrush Вт сен 14, 2010 12:21 am, всего редактировалось 1 раз.
- 21 fingers
Подтверждаю.<br />
Потестили машину мою и 3 катушки показывают левак плавающий.<br />
Чуть не купил все 3.<br />
Догадался Мишу взять за яй за грудки и поставить катушки мои к нему и наоборот и о чудо.<br />
Так что не спешите теперь слепо менять.<br />
Димкос высказал предположение о плохой земле. Где бы ее найти?
Ну а я Миша сделал развал, теперь руль стоит четко :russian_ru:<br />
Свечки новые поставил Денсы и вибрации на руле теперь куда как меньше и исчезли провалы на холостом, этакий секундный провал от которого в животе аж пусто становится.
И об этом я бы тоже подумал, я про название темы.<br />
Свеча имеет температуру рабочую. На холодную потому и нет провалов при разгоне. Как только свеча разогревается тут и начинается. Так что я бы их тоже посмотрел.
Последний раз редактировалось 21 fingers Вт сен 14, 2010 6:52 am, всего редактировалось 1 раз.
- d1511
я катушку менял, все стало нормуль. А свечи эта тема правильная. Вот ща на Ниссане надо менять, а там они иридивые, блин, по 660р за штучку...
- Парадокс
Неужели у меня тоже катушка какая то тупит... ни у кого в москве тестера нету?
- goodbrush
[quote name='21 fingers' post='67119' date='14.9.2010, 6:51']Подтверждаю.<br />
Ну а я Миша сделал развал, теперь руль стоит четко :big_boss:<br />
Свеча имеет температуру рабочую. На холодную потому и нет провалов при разгоне. Как только свеча разогревается тут и начинается. Так что я бы их тоже посмотрел.[/quote]
Это круть! :russian_ru: <br />
У меня дергаться при резком разгоне перестала после замены воздушника, по ощущениям.
Последний раз редактировалось goodbrush Вт сен 14, 2010 12:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
- osornik
так и сделаю сегодня, свечки примерно 20 + катушка около 30 еврейских потом отпишусь...
- d1511
был бы в Литве или в Калининграде, то смогли бы глянуть тебе машинку. У меня есть кабель и Фримикса(он в Клайпеде обитает)
- osornik
спасибо за приглашение- если собирусь в вашу сторону-дам знать обязательно :thank_you2: <br />
А возвращаясь к теме, купил сейчас катушку "Беру" за 33 евро, свечи-"Беру" 17 евро, и ролики-натяжной и опорный 50 евро-(какой-то из них шумит очень сильно :wacko2: ) я менял месяц назад ремень ГРМ-...видимо брак попался-ролик шумит, -на помпу подозрений вроде нет, хотя её не менял-так как звук исходит из под кожуха от ГРМ...на днях поменяю ..
- 21 fingers
У меня тоже после замены ГРМ звук стремный стал. Тоже бы порыскать, то ли помпа то ли ролики. Эх =(
