Троит движок, нужна помощь)))
- 287_08
Re: Троит движок, нужна помощь)))
Отключил разъем у которого три контакта, самый верхний, от него еще шланг уходит на верх в двигатель. После этого машина стала очень неустойчиво работать, загорелась форсунка. Видимо, разъем пашет. <br />
Грешу на дроссельную заслонку, ибо на педальку жмешь, она сама с оборотами балуется.
- 21 fingers
Чего ты там отключил? :rofl:)) это не лямбда.
- 287_08
Лямбду я уже заменил. Не помогло. Отключил самую верхнюю фишку, которая в кожухе закрывающемся барашками. При отключении лямбды ничего не происходит, машина катается так же. Отключил я так понял ДМРВ!
Последний раз редактировалось 287_08 Чт мар 17, 2011 1:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
- 21 fingers
Богатый человек? Просто так лямбду поменял :rofl:
- 287_08
Менял не из-за богатости, отсоеденил ее, изменений нет, думал ей кирдык, а оказалось видимо нет
- Antony F
[quote name='Lektoran' post='77807' date='19.2.2011, 23:47']Народ всем привет))))<br />
Нуждаюсь в вашей помощи....У меня есть автомобиль Fiat- Brava 1.4 12v....<br />
Проблема состоит в следующем: троит движок, такое ощущение что двигатель работает на 2 цилиндрах....когда движок холодный он работает нормально, когда нагревается, он начинает троить, как начинает троить чуть чуть даешь газу и он работает нормально, поработает чуть чуть нормально и снова троит(((что это может быть???высоковольтные провода в норме, свечи тоже нормальные....<br />
Читаю обсуждение ниже по Марее, мне стоит обратить внимание на ту тему или здесь будут какие то другие указания????
И еще одна проблема опишу тоже в этой теме...Проблема состоит в следующем: при движение на автомобиле бывает такое, что когда едешь на автомобиле он начинает упираться,прямо на глаз машина сбрасывает скрость,даешь чуть чуть газу, она ноль эмоций, давишь газу до пола она делает резкий рывок и начинает ехать набирать обороты, газ с полы убираешь дерешь на каком то уровне, через некоторое время снова начинается такая хрень что скидывает обороты и упирается(((( и приходится все время автомобиль разгонять такими волнами газа,до пола опускать газ, опять до пола и опускать...заколебался уже мучаться с ней((((менял в ней бензанасос и топливный фильт, но бензанасос не штаный стоит...там препояли мне сотрудники из сервиса чтоб можно было бензанасос по дешевше ставить бошовский...я уже не знаю сколько раз эти фильтры и бензанососы поменял....эфекты конечно есть, но это не на долго, на пол года или на чуть чуть подольше...<br />
Народ что можете посоветовать?)))))[/quote]<br />
Обязательно почисть топливный бак, поменяй фильтра, лямбду и катушку зажигания. Мне помогло. Б/у катушку не бери, можно потерять время и деньги.
- makvas
Тоже долго мучился с подобным временными троениями. Сначала на горячем движке а потом на ХХ, потом все чаще и чаще. Думал бензин - поменял топливный фильтр, в бензонасосе фильтр продул. Не помогло. Далее прочистил форсунки, в интернете нашел как это делается, не помогло. Свечи были новые заменены и прочищены все контакты, но быстро закоптились. Методом отсоединения катушек( у меня на каждый цилиндр отдельная) нашел барохлящую. На евроавто купил б/у за 1200 и ЗАБЫЛ про проблему! правда остался побочный эффект - на высокой скорости загорается лампа ошибки впрыска, но на работу не влияет и после выкл машины сбрасывается..
- vladimirov1
если правильно понял у тебя моновпрыск с ним и сражайся
- slava
[quote name='Lektoran' post='77807' date='19.2.2011, 22:47']Народ всем привет))))<br />
У меня было похожее, то машина едет, то еле плетется, то ускоряется сама.Оказалось всё намного проще : когда мыл машину Керхером в свечи попала вода, в итоге залил одну свечу, а чинится просто, движке выкручиваем свечи по очереди и осматриваем, продуваем воздухом из компрессора, чистим и всё
- [TEQUILA]
ну наверно сперва продуваем а потом выкручиваем :) а то все говно в цилиндр и попадет<br />
ТС проверяй катушку зажигания
