А кто-нибудь знает номер датчика положения распредвала на стилу 1,6?<br />
Спасибо заранее<br />
Или где найти каталог, чтобы сам мог просмотреть.
engine fault
- barkirora
Re: engine fault
Последний раз редактировалось barkirora Ср июн 22, 2011 12:40 am, всего редактировалось 1 раз.
- Cuore
Re: engine fault
тут, английский знать желательно [url="http://eper.fiatforum.com/eper/navi?KEY=STARTUP"]http://eper.fiatforum.com/eper/navi?KEY=STARTUP[/url]
- barkirora
Re: engine fault
[quote name='Cuore' post='84168' date='22.6.2011, 1:54']тут, английский знать желательно [url="http://eper.fiatforum.com/eper/navi?KEY=STARTUP"]http://eper.fiatforum.com/eper/navi?KEY=STARTUP[/url][/quote]<br />
Интересно где [url="http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COUNTRY=012&GRP_COD=551&SBMK=F&DRIVE=D&SGS_COD=10&MAKE=F&COMM_MODEL=STI&CAT_COD=2C&MOD_COD=192&SGRP_COD=1&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP_7&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&WINDOW_ID=1"]здесь[/url] датчик распредвала? 3 или 6? <br />
Я тут вычитал, что мясорубка может гореть от ремня ГРМ, например. Возможно заменой датчика проблема не решится. Найти б в Москве понимающих людей, сервисы загибают.<br />
У меня 4 раза перезаводишь машину, ошибка пропадает, поездишь чуток, может снова появиться, электрик сказал, что нужен датчик распредвала, т.к. комп на него ругается. Решит ли проблему? тем более сам датчик неродной 2,7 рубля стоит (
Последний раз редактировалось barkirora Чт июн 30, 2011 5:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Dimkos
Re: engine fault
3-это датчик масла, а 6-распредвала. Но возможно ремень стоит криво вот и конфликт между ДПКолена и ДПРаспреда с вытекающей ошибкой.
Последний раз редактировалось Dimkos Чт июн 30, 2011 6:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]<br />
[/url]<br />
- barkirora
Re: engine fault
[quote name='Dimkos' post='84419' date='30.6.2011, 18:55']3-это датчик масла, а 6-распредвала. Но возможно ремень стоит криво вот и конфликт между ДПКолена и ДПРаспреда с вытекающей ошибкой.[/quote]<br />
Если он стоит криво, то под замену? или править можно? уже тыщ 40 отходил
- Dimkos
Re: engine fault
[quote name='barkirora' post='84420' date='30.6.2011, 20:15']Если он стоит криво, то под замену? или править можно? уже тыщ 40 отходил[/quote]<br />
В Виду того, что операция по замене ГРМ не из дешовых, советую поменять ремень и датчик одновременно. По опыту ВАЗ с датчиком подобного типа он может работать, но иметь пропуски сигнала в своей работе. Хотя конечно 2300р дороговато, если дело не в нем.
Последний раз редактировалось Dimkos Чт июн 30, 2011 8:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]<br />
[/url]<br />
- barkirora
Re: engine fault
[quote name='Dimkos' post='84421' date='30.6.2011, 20:36']В Виду того, что операция по замене ГРМ не из дешовых, советую поменять ремень и датчик одновременно. По опыту ВАЗ с датчиком подобного типа он может работать, но иметь пропуски сигнала в своей работе. Хотя конечно 2300р дороговато, если дело не в нем.[/quote]<br />
Проверить бы этот датчик на наличие дыхания.
