ошибка
- adavit
Re: ошибка
[quote name='Дата_Туташхия' post='87234' date='28.10.2011, 6:03']Ну так что, у кого какие мысли?! что делать то мне?[/quote]
"Bulb failure Rr. Indicat" - "Сбой лампы заднего правого указателя".<br />
Скорее всего менять лампу на реком. в мануале (НЕ светодиод), чистить контакты.
- nikolai
Re: ошибка
[quote name='adavit' post='87248' date='28.10.2011, 13:28']"Bulb failure Rr. Indicat" - "Сбой лампы заднего правого указателя".<br />
Скорее всего менять лампу на реком. в мануале (НЕ светодиод), чистить контакты.[/quote]<br />
Что тут сказать..проверь лампы по мощности должны соответствовать все, и контакты проверить и почистить, сними фонарь и всё посмотри, нечто и у меня было подобное, кончилось тем что просто лампу поменял, но вполне может и такое быть стукнешь по фонарю и всё ОК..
- Max i mus
Re: ошибка
В общем ездил полтора года, не ожиданно загорелась контрольная лампа с сообщением о перегоревшей лампочке подсветки номера, стукнул по ней загорелась, периодически тухла и загоралась и так ездил не когда было ей заниматься, на днях сделал просто почистил контакты, лампочка целая, но все равно заменил поставил другую и все ок) это так информация к размышлению..
- d1511
Re: ошибка
а там постоянно от влаги контакты окисляются. Такой зеленой херней покрываются.
- Человек
Re: ошибка
[quote name='D1511' post='87284' date='29.10.2011, 3:05']а там постоянно от влаги контакты окисляются. Такой зеленой херней покрываются.[/quote]<br />
Не правда, не всегда. После того, как я там все почистил и проклеил уплотнителем для окон теперь все гуд.
- /////ALPINE
- maximka34
Re: ошибка
кстати а сигналка не штатная стоит
- /////ALPINE
- Дата_Туташхия
Re: ошибка
сигналка пантера 675, обход штатного эмобилайзера был сделан с помощью второго ключа, проблему еще не решил, но наши электрики с работы сказали что походу тупо окислился контакт, сегодня посмотрят сказали. Как сделают напишу.
[/url]- /////ALPINE
Re: ошибка
[quote name='Дата_Туташхия' post='87940' date='21.11.2011, 15:12']сигналка пантера 675, обход штатного эмобилайзера был сделан с помощью второго ключа, проблему еще не решил, но наши электрики с работы сказали что походу тупо окислился контакт, сегодня посмотрят сказали. Как сделают напишу.[/quote]<br />
я уже 3 месяца гоняю с нерабочим задним левым и передним правым поворотником и каждый раз когда пытаюсь решить проблему всё больше удивляюсь изготовителям фиатов :rolleyes:
