Не заводится
- gram
Re: Не заводится
[quote name='Dimkos' post='89269' date='30.12.2011, 21:50']Чудес не бывает! Либо, кажется, что есть, либо топливо не поступает в цилиндр, либо искра приходит не вовремя (смотри задающий диск коленвала)[/quote]<br />
А что может быть с задающим диском коленвала?
- vladimirov1
Re: Не заводится
датчик коленвала может: далеко стоять от диска, в зазор попала стружка опилки ,у диска сломаны забья ,обрыв проводки датчика.
- gram
Re: Не заводится
[quote name='vladimirov1' post='89381' date='3.1.2012, 9:36']датчик коленвала может: далеко стоять от диска, в зазор попала стружка опилки ,у диска сломаны забья ,обрыв проводки датчика.[/quote]
Да нет! кронштейн датчика не трогал. выкручивал только датчик, чистил там все и поставил новый датчик. Да дело не в датчике. Машина и со старым работала. Сегодня проверил, свечи мокрые. Искра на свечах есть. Чудеса какие-то. Все есть, но не заводится. Трубку кстати от регулятора поменял и все равно не заводится! Что еще ей нужно не могу понять! Уже голову сломал! Ведь до того как погнулись клапана все работало как часы!
Последний раз редактировалось gram Ср янв 04, 2012 12:24 am, всего редактировалось 1 раз.
- vladimirov1
Re: Не заводится
померяй компрессию
- gram
Re: Не заводится
[quote name='vladimirov1' post='89407' date='4.1.2012, 14:07']померяй компрессию[/quote]
Компрессия в норме! Проверял!
- gram
Re: Не заводится
Завел. Ошибся на 5 зубьев. Теперь другая проблема: после завода из воздухана идет белый дым как из выхлопной трубы как будто это и есть выхлопная труба и по запаху как выхлоп. Секунд 10 поработает и глохнет. Что это может быть?
- slets7
Re: Не заводится
[quote name='gram' timestamp='1325889666' post='89458']<br />
Завел. Ошибся на 5 зубьев. Теперь другая проблема: после завода из воздухана идет белый дым как из выхлопной трубы как будто это и есть выхлопная труба и по запаху как выхлоп. Секунд 10 поработает и глохнет. Что это может быть?<br />
[/quote]А клапанишки то не погнуло !!! Всетаки 5 зубьев!! 2 зуба ещё туда-сюда!!!
- gram
Re: Не заводится
[quote name='slets7' timestamp='1325937392' post='89461']<br />
А клапанишки то не погнуло !!! Всетаки 5 зубьев!! 2 зуба ещё туда-сюда!!!<br />
нет не погнуло. Ни стука ничего не было. Как будто двигатель наоборот работает. Из воздухана белый дым сильный. Что может быть?
- gram
Re: Не заводится
Кстати, а если погнуло впускные клапана, то будет идти такой белый дым как у меня?
- gram
Re: Не заводится
Хотя звук мотора ровный без лишних звуков, но дым блин нереальный.
