Стойки
Habit
Re: Стойки
Сообщение Habit »
[quote name='200g' timestamp='1333688553' post='92691']<br />
впрочем, мужики, эта тема превращается просто во флуд, потому что топикстартер, похоже, свалил.<br />
завязываем<br />
здесь я, просто до компа не мог добраться
Mraker
Re: Стойки
Сообщение Mraker »
[quote name='Habit' timestamp='1333774190' post='92719']<br />
Я не здесь, извиняюсь до компа не мог добраться разбирал машинку.<br />
По ходу полный пипец.<br />
Что страшного наковырял в 20-ти летней машине?!
Самый простой выход с твоими стойками из ситуации - покупаешь стаканы на вазовские стойки разборные, далее берешь вкладыши под эти стаканы. Есть только несколько но... Диаметр стандартной стойки должен быть в аккурат под вкладышь - если это условие выполняется то срезаешь со стойки место стандартного крепления и вытаскиваешь всю нутрянку, далее привариваешь крепления от вазовских стаканов, вставляешь вкладышь и закручиваешь, и так поехали дальше...<br />
Диаметр под стойку у стандартного опорного подшипника (чашки) немного уже чем на вазовском, поэтому берёшь и рассверливаешь "дырку", далее всё собираешь и ставишь на машину, в итоге у тебя получаются практически неубиваемые стойки, на которых всегда можно поменять вкладышь, вот как то так...<br />
Можешь пойти по моему пути, только тогда тебе придётся сверлить дополнительные дырки в чашке на кузове под вазовские опорные подшипники, далее брать стандартную вазовскую стойку и срезать рычаг (под руливые тяги), и со стандартной вазовской пружиной собирать... только есть одно незначительное но... нужно будет выставлять развал при помощи приваривания шайб с меньшим диаметром под штатные фиатовские болты...
Вот тебе пища для ума... для размышлений... Далее решать тебе...
Последний раз редактировалось Mraker Пн апр 09, 2012 9:02 am, всего редактировалось 1 раз.
