Проблема с запуском движка
nikolai
Re: Проблема с запуском движка
Сообщение nikolai »
[quote name='Андрррей' timestamp='1334166722' post='92859']<br />
Купил кислородный, попробую поставить завтра, если погоды не изменит, буду грешить на температурный, отпишусь.<br />
В сей ситуации скорее всего виноват датчик температуры входящего воздуха..их два датчика температуры, другой датчик температуры который стоит на термостате, этот должен стоять в воздушном канале/под рукой книги нет/ Что касается лямбды..она тут абсолютно не причём..её тоже легко проверить на коленке..разогреваешь двигло до рабочей, скидываешь разём лямбды..они разной конструкции..подключаешь высокомный тестер которых полно в магазинах подключаешь на милливольтах он с запаздыванием работать будет..цифровой же...машину только не глуши...сразу видно будет как цифирки бегают..
Последний раз редактировалось nikolai Сб май 05, 2012 8:27 am, всего редактировалось 1 раз.
