Моргает масленка
- kirov
Re: Моргает масленка
он написал что клапана загнуло. ты что бошку снимаешь не сливая масла? обычно старое масло обратно не заливают.
Последний раз редактировалось kirov Пт апр 13, 2012 4:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
- kirov
[quote name='Печников' timestamp='1334253458' post='92874']После недавнего ремонта (поцелуя клапанов с поршнями)[/quote]
- rudi683
после снятие гбц масло на доливать больше !!!а при замене на т.о.меньше теперь понятно !! также после капиталки двиг. есть расход масла !!!
- Печников
Всем спасибо за помощь. Масло Кастрол 10w40 и фильтр заменены после ремонта. До ремонта такой проблемы не было. Зимой ездил даже на 5w30. Проявляется это чаще всего после движения на скорости и резкого сброса газа. Вчера даже залил стабилизатор масла. Не помогло. Не может ли причина быть в самом датчике. Хотя на холодном моторе масленка не моргает.
- rudi683
Уровень у тебя нормальный?датчик аварийного давления посмотри провод , может он пришел
- Жорик
дружище во первых масло может после ремонта уходить , потому - что все не протянуто как положено . у меня такая-же фигня была после такого-же ремонта , причина в том что болты на распредвале были сорваны и из под него уходило масло , и по этому уровень масло падает и при резком движение начинает загораться лампоЧка . чтоб узнать точно в этом причина или нет , во первых посмотри есть или нет в колодцах масло , во вторых по блоку посмотри в каком он состояние , а в третих долей литр масло и проедь с резкими движениями (поворот, разворот, торможение и т. п ) если лампочка не загораеться то значит масло куда-то уходит . А чуп на этих машинах (ХЕРНЯ)
- Печников
Спасибо всем! Масло по уровню, никуда не уходит. Начинает проявляться данная херь после активной езды, при стрелке термометра выше середины на одно или два деления! При включении вентилятора охлаждения кратковременно падают обороты мотора. Заливка стабилизатора вязкости не помогло! До ремонта ничего такого не было!
- Алекс42
Было такое, заменил масло и всё.Было enius 5v40,заменил на 10v40
