Реле Fiat Stilo
Angel
Re: Реле Fiat Stilo
Сообщение Angel »
Поменяли реле заработала :clapping: , странно но старое реле щёлкало но не работало, теперь следующий вопрос, Дизиляка должен же с пол пенка заводится особенно летом??? но она прокручивает раза 3 и после только заводится и начала гореть лампа, Проблемы с мотором желтая эмблема мотора, Аккумулятор взяли новый 74Ah
SSD
Re: Реле Fiat Stilo
Сообщение SSD »
Так старое реле вы поставили вместо этого куда то? Или все таки купили новое, если поменяли местами тут к гадалке не ходи что нужно купить реле. Если нет, и уже поставили новое, то надо почитатся компом все сразу станет понятно.
Angel
Re: Реле Fiat Stilo
Сообщение Angel »
Новые релешки.
Angel
Re: Реле Fiat Stilo
Сообщение Angel »
Как заведётся, пишет идёт проверка после начинает пикать и высвечивается проблемы с мотором, видимо придётся съездить в автосервис на компьютер.
Kuzmin Max
Re: Реле Fiat Stilo
Сообщение Kuzmin Max »
Подскажите!!!! Есть ли на стило главное реле зажигания??? и где оно находится??? :help: :help:
jam
Re: Реле Fiat Stilo
Сообщение jam »
на оборотной стороне защитной крышки отсека аккумулятора есть схема реле и предохранителей :dry:
Angel
Re: Реле Fiat Stilo
Сообщение Angel »
Сгорела спустя год реле снова та что идёт на топливный насос в чём проблема может быть забитее фильтра ?
Godlich
Re: Реле Fiat Stilo
Сообщение Godlich »
[quote="Angel"]
огорчу, но на стиле нет топливного фильтра, есть только сеточка в бачке, но если у нас в РФ с нашим бодяжинным бензином с водой в пропорции 1 к 1 и это на лучших заправках, у стил эти сеточки не забиваются, то я думаю на немецком бензе вообще она засрется позже чем стилу в утиль спишут.=)
Мое мнение, либо насосу хана, либо просто от влаги, 90% проблем у стил с электрикой из-за незащищенности контактов от влаги.
Последний раз редактировалось Godlich Пн июл 22, 2013 10:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Angel
Re: Реле Fiat Stilo
Сообщение Angel »
у меня не бензинчик а трактор там идёт фильтр поменял реле все ок приехал дамой лужа солярки оторвало внизу на фильтре датчик и всё что было выбежало :dry: Как не срачкатак болячка :bad:
