А вот и он :)
- zorka
Re: А вот и он :)
[quote name='Incorrect' post='30555' date='7.3.2009, 13:06']нет и преднатяжителей в ремнях[/quote]<br />
а что такое преднатяжители и где они находятся?
- boombig
Re: А вот и он :)
[quote name='zorka' post='35951' date='25.4.2009, 13:45']а что такое преднатяжители и где они находятся?[/quote]
Такая штуковина в ремнях, когда при аварии ремни подтягиваются.
Забрал машину, оказалось что там провода были раскиданы абы как, и один провод перетерся об опору двигателя.
- boombig
Re: А вот и он :)
открыл свой бортовой журнал:<br />
[url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=5194"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=5194[/url]
- shmel_jr
Re: А вот и он :)
А я думаю, что проблема была не с проводкой, а тупо слетел патрубок с турбины (плавали, знаем).<br />
Вот в этом главный косяк МАПа - патрубок слетел, воздух идет в обход расходомера, мозги дуреют от этого и тачко не заводитсо
- boombig
Re: А вот и он :)
не знаю, главное сделали. Теперь две других проблемы: помнишь ты заметил что у меня масло течет? вот оно стало течь сильнее, и трабла с охлаждением.
- Mamo
Re: А вот и он :)
[quote name='Incorrect' post='36090' date='27.4.2009, 13:23']не знаю, главное сделали. Теперь две других проблемы: помнишь ты заметил что у меня масло течет? вот оно стало течь сильнее, и трабла с охлаждением.[/quote]<br />
Даа, машинка тебе с характером досталась)<br />
Уважуха, что не сдаешься :rolleyes:
- boombig
Re: А вот и он :)
Вроде масло течь перестало, с охлаждением ясно все, появилась третья проблема: непонятно почему после того как остановлю горячий мотор, минут через 20-30 не хочет нифига заводиться, только на третий-четвертый раз с перегазовками заводиться, и становиться все ок как будто ничего не было
- shmel_jr
Re: А вот и он :)
[quote name='Incorrect' post='36238' date='28.4.2009, 19:19']Вроде масло течь перестало, с охлаждением ясно все, появилась третья проблема: непонятно почему после того как остановлю горячий мотор, минут через 20-30 не хочет нифига заводиться, только на третий-четвертый раз с перегазовками заводиться, и становиться все ок как будто ничего не было[/quote]<br />
Падает давление в топливной рампе. Возможно крышка бензобака неплотно закрыта
- boombig
Re: А вот и он :)
[quote name='shmel_jr' post='36252' date='28.4.2009, 21:27']Падает давление в топливной рампе. Возможно крышка бензобака неплотно закрыта[/quote]
Спасибо, проверю, но есть подозрения что дело в другом. Сегодня-завтра пойду к первой скорости вентилятора подключу лампочку, проверю окончательно в нем ли дело..
- boombig
Re: А вот и он :)
крышка закрыта плотно, на холодную не с первого раза завелась. Горячая - если заглох\заглушил, и пытаюсь завести - все ок, если стоит какое-то время (15-20 минут) то все, при попытке завести обороты падают до 500, машина брыкается и глохнет. Если получается раза с пятого прогазовать - то все ок, как нивчем не бывало, тянет, работает. Сволочь. Почитал на других форумах, у некоторых есть такая проблема, кто-то говорит что плохой бензин, кто-то что свечи пора менять, кто-то что датчик температуры накрылся, в общем если поменять все что в советах - то будет новый автомобиль, а чек горит только пока брыкается - нормализуется когда - перестает гореть.
Последний раз редактировалось boombig Ср апр 29, 2009 12:33 am, всего редактировалось 1 раз.
