[url="http://imglink.ru/show-image.php?id=5%38%30230a7d0b7f4bbd8e6043a198f7188"]
- rgd
[quote name='Kashey900' post='89368' date='2.1.2012, 17:54']Поял точно по схемам предложенным по сылке? Еще зависит каким кабелем KKL или ELM327 и его версии, 1.3 и выше. Вот обозначения какие контакты за что отвечают:<br />
[/url][/quote]шнур точно такой когда первый раз подключил читал только двиг потом перепаял стало двиг, абс, руль
- Kashey900
что за провод то? елм-ом можно прочитать все кроме подушек, а ккл читает только двиг, абс, руль и подушки.
- rgd
[quote name='Kashey900' post='89370' date='2.1.2012, 18:23']что за провод то? елм-ом можно прочитать все кроме подушек, а ккл читает только двиг, абс, руль и подушки.[/quote] на нем написано ELM327 овд 2 точно такой же как у тебя на картинке и что то ни хера
- Kashey900
как я споял можно и не делать, до самого только потом дошло, что к 3-му контакту не нужно поятся, он для подушек, а елм их не читает. Вывод: достаточно сделать только перемычки между 1-7-9-12 контактами. должно увидеть еще боди комп. и двери
- rgd
[quote name='Kashey900' post='89372' date='2.1.2012, 19:41']как я споял можно и не делать, до самого только потом дошло, что к 3-му контакту не нужно поятся, он для подушек, а елм их не читает. Вывод: достаточно сделать только перемычки между 1-7-9-12 контактами. должно увидеть еще боди комп. и двери[/quote] вот и не видит он bodi и двери и не могу понять почему
- Kashey900
тут уж я не смогу помоч, у меня к примеру с прокси боди компа не конектится хотя к самому боди кмпу и ко всему остальному конектится кроме подушек, но это потому что елм
- Dimkos
[quote name='Kashey900' post='89374' date='2.1.2012, 21:50']тут уж я не смогу помоч, у меня к примеру с прокси боди компа не конектится хотя к самому боди кмпу и ко всему остальному конектится кроме подушек, но это потому что елм[/quote]<br />
Версия 2.6 заточена только под Английский язык и адаптер ELM 327 (Возможно с ABS и Рулем может не работать)<br />
П.С, Купите лицензию за 40 евре
[/url]<br />
[/url]<br />
- rgd
[quote name='Dimkos' post='89375' date='2.1.2012, 21:21']Версия 2.6 заточена только под Английский язык и адаптер ELM 327 (Возможно с ABS и Рулем может не работать)<br />
П.С, Купите лицензию за 40 евре[/quote]<br />
она у меня работает читает двиг абс руль и всё(((((
- rgd
мужики ну как же эту китайскую дрянь заставить работать
- Человек
[quote name='rgd' post='89359' date='2.1.2012, 2:10']а можно п<br />
оподробнее[/quote]<br />
Почитай [url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=8735&hl=map"]ЗДЕСЬ[/url]. <br />
А дроссель, даже если ошибок нет, все равно может барахлит. Его надо чистить периодически. Бенз - гуано.
