- redmich
Всем здрасте! Я за помощью. Купил Fiat Scanner Finalist( F-Super) ,к нему идёт диск с ПО Finalist 1.00. Есть ноут.Так вот как установить программу, а то я с нахрапу пытался подключиться к БК и провозившись в гараже часа два решил пока отступиться.Пишет что нет соединения.Как делать правильно? Если можно так сказать инструкцию для новичка от А до Я ,коим являюсь,тока учусь.Сильно не пинайте!
- Человек
[quote name='redmich' timestamp='1330527661' post='91633']<br />
Всем здрасте! Я за помощью. Купил Fiat Scanner Finalist( F-Super)<br />
Боюсь тебе здесь не подскажут. Не помню, чтобы такой приборчик был у местных. Возможно что-то не так в настройках порта.
- redmich
А как их настроить?
- nikolai
[quote name='redmich' timestamp='1330535481' post='91641']<br />
А как их настроить?<br />
Ну так в проге..есть настройки там тебе и выкинут все порты..на каждый и попробуй..да ещё отметь какой адаптер ипользуешь..там же...
- d1511
ты когда прибор в ноут воткнул, у тя драйвер установился? Если да, то посмотри на какой порт. Потом выставь этот порт в программе.
- redmich
В том то и дело драйвер не установился, хоть и диск стоит установочный. На ноуте мастер установки оборудования пишет-Для устройства не установленны драйверы.(Код 28)
- nikolai
[quote name='redmich' timestamp='1330616706' post='91676']<br />
В том то и дело драйвер не установился, хоть и диск стоит установочный. На ноуте мастер установки оборудования пишет-Для устройства не установленны драйверы.(Код 28)<br />
Значит что-то не так делаешь..если драйвер в архиве..распакуй в папку ..мастер сам поставит только путь укажи..
- endrysp
[quote name='niko1954' timestamp='1330622179' post='91685']<br />
Значит что-то не так делаешь..если драйвер в архиве..распакуй в папку ..мастер сам поставит только путь укажи..<br />
[/quote] <br />
Приблуда USB твоя? Возможно ноут без СОМ порта, ТОгда надо виртуальный СОМ поставить.
[/quote] <br />
- redmich
Спасибо! Установил на ноут вирт СОМ, но ещё не пробовал.Завтра буду в гараже пробовать.
- LEVIK
Всем здрасте.Купил себе ELM-327 движок читает,климу читает,А мне нужно с подушек ошибки снять а он их не видит.На нем можно както поколдовать чтоб с подушками заработал.Начал читать тему и еще больше запутался.у нас на беларуском форуме пришли к выводу что ELM не прочитает подушки,токо KKL.Одни пишут одно,другие обратное.Я вроде вычитал что 7 пина на 3 перемычку поставить нужно,я поставил а пробовать боюсь чтобы еще не сжечь чтото в машине.Может у вас найду ответ.
