- LiptonGT
Да это для ККЛ... а с елм я хз =-)
Но пост выше...
номер 9 ЕПС<br />
в колодке номер 1 АБС<br />
12 - незнаю
Но пост выше...
номер 9 ЕПС<br />
12 - незнаю
- Kashey900
LEVIK на ELM к 3 контакту поять не нужно и соответственно не нужен тумблер, достаточно только раскидать перемычки мужду 7 и 1-9-12 контакты. 3 контакт для подключения к подушкам, а ELM их не читает.<br />
7 - двиг, приборка, климат, бодикомп, прокси, двери, сброс сервиса, парктроник<br />
1 - АБС<br />
3 - падушки<br />
9 - руль<br />
12 - ксенон
1 - АБС<br />
3 - падушки<br />
9 - руль<br />
12 - ксенон
Последний раз редактировалось Kashey900 Пт мар 09, 2012 11:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
- LEVIK
Тоисть соединить 7 с 1 с 9 с 12 контактами?
[quote name='Kashey900' timestamp='1331320012' post='91970']<br />
1 - АБС<br />
3 - падушки<br />
9 - руль<br />
12 - ксенон<br />
1 - АБС<br />
3 - падушки<br />
9 - руль<br />
12 - ксенон<br />
- LEVIK
[quote name='Kashey900' timestamp='1325443186' post='89319']<br />
Сделать перемычки от 7-го к 1, 9 и 12 контакту, и отдельно к 3-му. Делал через микро-тумблер. [url="http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx"]Тут[/url] показано что куда поять. Вот что получилось [url="http://imglink.ru/show-image.php?id=39e19cbe4301de8deba3dac70f5ba%38%30f"]
[/url] [url="http://imglink.ru/show-image.php?id=7759be7b073eb12b683a396adb60d44d"]
[/url]<br />
Ето ELM-327или KKL?
Ето ELM-327или KKL?
- Kashey900
это елм327, просто пока ждал его из китая смотрел только на сжему доработки, как только пришол сразу переделал, руки чисались, и только потом когда он у меня не подключился к подушкам посмотрел, что за чего отвечает, и понял что необязательно нужно было к 3 пину подключаться.
- LEVIK
[quote name='Kashey900' timestamp='1331331171' post='91976']<br />
это елм327, просто пока ждал его из китая смотрел только на сжему доработки, как только пришол сразу переделал, руки чисались, и только потом когда он у меня не подключился к подушкам посмотрел, что за чего отвечает, и понял что необязательно нужно было к 3 пину подключаться.<br />
:ph34r_1: понятно.Спасибо за терпение,поеду паять...
Последний раз редактировалось LEVIK Сб мар 10, 2012 7:13 am, всего редактировалось 1 раз.
- Sladkii666
У меня елм уже давно делал соответствующии перемычки 4-5 и 7-1,9,12, читало исправно дрыгатель, абс, коробку, остальное не читало выбивала ошибка елм. Сегодня решил рискнуть и выпаял указаный r04, и терь все трын трава!<br />
Кроме датчика парковки заднего потеплеет надо смотреть не по обрывало ли там чего!
- LEVIK
[quote name='Sladkii666' timestamp='1331553972' post='92061']<br />
Кроме датчика парковки заднего потеплеет надо смотреть не по обрывало ли там чего!<br />
так ведь 4 с 5-ым спаян изначально!?!?
- Sladkii666
У меня не было перемычки 4-5, пришлось паять!<br />
Кое как снял датчик парковки, в итоге 2 вывода датчика как мышиные зубы, ща напаял провода но ставить не получается не удобно. Мож заработает!
Последний раз редактировалось Sladkii666 Пн мар 12, 2012 8:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Max i mus
для особо умных поисните плиз ,что паять в kkl чтобы читал не только двигатель?? подробней будьте добры)
