Человек
Сообщение Человек »
[quote name='Godlich' timestamp='1340476381' post='95468']<br />
не совсем понял, а если мне нужно и подушки прочесть и остальное, нужно оба иметь?<br />
[/quote]Здрасьте, приехали.Остальное, это смотря что. Хотя, если только прочесть, и не все - KKL хватит. "Оба иметь" обходится до 1000 рублей. Выбор за Вами. Не знаю как in Moskow, но в Калининграде это не роскошь. :D<br />
ПиЭс. Сервисный интервал KKL не сбросишь(хотя я не знаю как это сделать и ELM-om). Это вопрос.
Последний раз редактировалось Человек Пн июн 25, 2012 1:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Jakob
Сообщение Jakob »
Вот такой USB-KKL приборчик попал ко мне в руки. Владелец утверждает, что новая микросхема опрашивает все 16 ножек разъема. Как проверить, не знаю, нет программы. Подскажить плз, где скачать программку под этот девайс. Спасибо.
Kashey900
Сообщение Kashey900 »
гон! kkl опрашивает 1-3-7-9-12, по умолчанию только 7, 4-5-16 это питание итого 8 ножек а не 16. прога под этот шнурок есть здесь на форуме, вроде даже в этой теме несколькоми страницами назад.
Изображение<br />
[url='http://www.topgearrussia.ru/videos/148424/497b7018.html']Мечта идиота[/url]
Sladkii666
Сообщение Sladkii666 »
вот программка [url="http://depositfiles.com/files/tgispzw45"]http://depositfiles.com/files/tgispzw45[/url]
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='Человек' timestamp='1340439353' post='95459']<br />
Годлич, ну ты чЁ? Не новичек же. ELM лучше по функционалу, но если нужно прочитать подушки, то только KKL. Они на eBay по 4 сотни, с переключателем по 700 видел.<br />
а ничего если будет KKL VAG-COM for 409 USB OBD2, т.е. VAG означает для фольксваген/ауди и второй вопрос по KKL, как я понял надо его перепаивать ,чтобы подушки прочесть?<br />
а по поводу ELM: такой http://viewitem.eim.ebay.ru/Aluminum-US ... 24582/item<br />
или такой лучше http://viewitem.eim.ebay.ru/V15-ELM327- ... 23750/item и чем версия 1.4 отличается от 1.5?
павел32
Сообщение павел32 »
[quote name='Godlich' timestamp='1342467920' post='95988']<br />
а по поводу ELM: такой [url="http://viewitem.eim.ebay.ru/Aluminum-USB-ELM327-Scanner-OBD-2-II-Car-Diagnostic-V15-for-Benz-Mazda-Honda/330749324582/item"]http://viewitem.eim....0749324582/item[/url]<br />
или такой лучше [url="http://viewitem.eim.ebay.ru/V15-ELM327-USB-CAN-Interface-OBDII-OBDII-OBD2-Auto-Scanner-vehicle-scan-tool/160807023750/item"]http://viewitem.eim....0807023750/item[/url] и чем версия 1.4 отличается от 1.5?<br />
1.4 от 1.5.ничем не отличается. Просто реклама.
Человек
Сообщение Человек »
Ничего, сгодится. Для чтения подушек придется паять. Брать лучше по первой ссылке, удобней паять будет. Версии 1.5 нет, развод.
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
Привет стиловодам, кто подскажет что за ошибки<br />
Изображение<br />
это я читал вчера после того как вылез чек, после стер больше пока не беспокоило. Я так полагаю с этими ошибками проездил пол дня пока добрался до ноута, на движении не как не сказывалось.
стиляга269
кто разбирается в цыфрах может что скажет<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
стиляга269
Ребят подскажите по вопросу, ошибка 0335 Датчик положения коленчатого вала «А» неисправен. Какой это датчик нужно менять, у меня сомнения между датчиком распредвала и датчиком коленвала. По описанию вроде понятно что коленвала. Но все же хочу уточнить, кто сталкивался просьба откликнуться, задалбал чек просто вылетать из за этой ошибки.<br />
Выше на выложеных мной фото видно эту ошибку.
