Течёт антифриз.Помогите!!!
Дмитрий К
Re: Течёт антифриз.Помогите!!!
Сообщение Дмитрий К »
[quote name='Godlich' timestamp='1364754834' post='101999']<br />
если еще не взял- не бери, сегодня выкрутил крышку, в итоге пробка с клапанами осталась в бачке, а крышка в руках, отломалось крепление, функционал не изменился, просто теперь приходится выкручивать крышку и выковыривать пробку, пока новая не придет.<br />
П.С. по поводу проблемы, антифриз перестал пахнуть бензом, зато теперь булькает в бачке, при работающем движке. Пленки нет, антифриз не уходит, уровень масла не изменился, выхлоп правда беленький, но т.к. сейчас сыро- понять трудно, понять конденсат или антифриз. Масло без эмульсии, жиже не стало, бензином не пахнет. Вывод один, уходит когда езжу на высоких оборотах, т.к. перед тем как ушел антифриз, ездил за город по трассе, вчера и сегодня по городу- уровень не изменился.
Это очень хреново что булькает. Значит пробита прокладка ГБЦ - это прорываются газы из камеры сгорания (расстояние между камерой сгорания и водяной рубашкой очень небольшое, как правило прокладку пробивает именно там). Проверь на холодную где-то так: открути пробку расширителя, запусти мотор и посмотри как булькает и чем пахнет, по возможности попроси что бы кто-либо подгазовывал. А бензин в систему охлаждения попасть не может никак, так как в коллекторе разрежение, а в системе охлаждения повышенное давление, хотя возможно, в такте сжатия горючей смеси (при подходе поршня к ВМТ. перед воспламенением, все ГРМ клапана закрыты), при пробитой прокладке ГБЦ, какая то часть бензина может попасть в систему ОЖ. Где-то так, Надеюсь что я неправ.<br />
[/quote]<br /><br />[quote name='стиляга269' timestamp='1364795404' post='102009']<br />
уже взял и поставил будем надеятся на еденичный брак))<br />
P.S. Пробитое место прокладки (в каком цилиндре) можно вычислить сжатым воздухом, подавая его в цилиндры в такте сжатия. Подробнее писал выше.
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='Дмитрий К' timestamp='1364849607' post='102023']<br />
P.S. Пробитое место прокладки (в каком цилиндре) можно вычислить сжатым воздухом, подавая его в цилиндры в такте сжатия. Подробнее писал выше.<br />
Бензином антифриз пах, когда почти весь ушел, после того как долил, 2 дня уровень стоял на месте, понюхал антифриз, перестал пахнуть.Отвез машину в сервис, там сказали, что не бошка, хотя все на это указывало, в итоге вечером позвонили из сервиса, сказали, что ГБЦ 100%, пока еще не вскрывали, сегодня скажут, надеюсь в ГБЦ трещин нет, да по идее и не должно быть. Почему так произошло- не понятно, машину я ни разу не перегревал, кручу максимум до 4000 об/мин, за маслом слежу, плановое ТО 10 000км, она даже сейчас заводится с полоборота и движок работает ровно, хотя когда антифриз уходит в горшки, трудный запуск на холодную, единственное из-за чего, я думаю это произошло, залил Парафлю Ап, который красный, не послушал Cuor'а, а он более агрессивный, других причин не вижу, думаю отделаться только прокладкой, не думаю, что трещины или повело, не счего, ну может маслосъемные махну, раз уж бошку будут снимать. Пробег 140 000км.
Последний раз редактировалось Godlich Вт апр 02, 2013 9:14 am, всего редактировалось 1 раз.
nikolai
Сообщение nikolai »
[quote name='Godlich' timestamp='1364879587' post='102028']<br />
Бензином антифриз пах, когда почти весь ушел, после того как долил, 2 дня уровень стоял на месте, понюхал антифриз, перестал пахнуть.Отвез машину в сервис, там сказали, что не бошка, хотя все на это указывало, в итоге вечером позвонили из сервиса, сказали, что ГБЦ 100%, пока еще не вскрывали, сегодня скажут, надеюсь в ГБЦ трещин нет, да по идее и не должно быть. Почему так произошло- не понятно, машину я ни разу не перегревал, кручу максимум до 4000 об/мин, за маслом слежу, плановое ТО 10 000км, она даже сейчас заводится с полоборота и движок работает ровно, хотя когда антифриз уходит в горшки, трудный запуск на холодную, единственное из-за чего, я думаю это произошло, залил Парафлю Ап, который красный, не послушал Cuor'а, а он более агрессивный, других причин не вижу, думаю отделаться только прокладкой, не думаю, что трещины или повело, не счего, ну может маслосъемные махну, раз уж бошку будут снимать. Пробег 140 000км.<br />
Ну такое происходит иногда и прокладку пробивает..так что думаю всё будет нормально..ну маслосъёмные поменять действительно следует, только надо проверить направляющие втулки клапанов на износ, а то смена будет впустую
Дмитрий К
Если будешь снимать голову обязательно проверь её на герметичность и на плоскость.
Godlich
Сообщение Godlich »
Делать буду в АРМ-Фиат. Голову сняли, отправили на какой-то завод двигателей, думаю в Мотортех, где есть стенд для проверки герметичности ГБЦ и БЦ, только после этого скажут, менять ли только прокладку или нужно шлифовать или новую голову искать, не дай бог. Шлифовать или заделывать трещины будут там же если будут таковые.
Дмитрий К
[quote name='Godlich' timestamp='1364915551' post='102042']<br />
Делать буду в АРМ-Фиат. Голову сняли, отправили на какой-то завод двигателей, думаю в Мотортех, где есть стенд для проверки герметичности ГБЦ и БЦ, только после этого скажут, менять ли только прокладку или нужно шлифовать или новую голову искать, не дай бог. Шлифовать или заделывать трещины будут там же если будут таковые.<br />
Если голову приговорят, пиши, попробую помочь, у нас на разборках их хватает, до Белорусского вокзала организую.
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='Дмитрий К' timestamp='1364927368' post='102044']<br />
Если голову приговорят, пиши, попробую помочь, у нас на разборках их хватает, до Белорусского вокзала организую.<br />
ОК. Надеюсь не понадобится, но если что- спасибо, обращусь.=)
