- STILOvoditelь
привет.пропадает газ,ошибки Р0203 и 0204в чём может быть дело(свечи новые)
Последний раз редактировалось STILOvoditelь Пн апр 29, 2013 11:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Беда в том,что идиоты абсолютно уверены в себе,а умные полны сомнений.
- Godlich
[quote name='STILOvoditelь' timestamp='1367263652' post='102514']<br />
привет.пропадает газ,ошибки Р0203 и 0204в чём может быть дело(свечи новые)<br />
обрыв цепи форсунки 3-его и 4-го цилиндра. Смотри провода, махни местами форсунки здоровые с не здоровыми местами, посмотри что будет.
[/url]- STILOvoditelь
[quote name='Godlich' timestamp='1367264858' post='102516']<br />
обрыв цепи форсунки 3-его и 4-го цилиндра. Смотри провода, махни местами форсунки здоровые с не здоровыми местами, посмотри что будет.<br />
[/quote]основной разьём почистил,а форсы сам наверное не осилю,не вкурю чё там разбирать,надо спецам смотреть.
Последний раз редактировалось STILOvoditelь Вт апр 30, 2013 9:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
- SSD
Обращаем внимание на подпись, появилась ломанная версия MultiEcuScan - 1.4 (Спасибо saidka с фиатклуб.бай)
Для полноценной работы нужно, анинстальнуть предыдущую версию, удалить все что осталось в директории установки. А также зайти в и почистить реестор по запросу MultiEcuScan<br />
Удачи!
Удачи!
Последний раз редактировалось SSD Вт июн 18, 2013 11:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
- zhulik
подскажите, как в MultiEcuScan проверить работу вентилятора, это вообще возможно?
- SSD
Зайти в тесты и опробовать 1 и 2 скорости.
- endrysp
[quote="SSD"]
У меня про вторую скорость пишет - недоступно??? :sorry: Не сильно напрягает, но интересно почему.
- SSD
На заглушенной пробуешь или заведенной? Попробую на своих обеих как нить, тож помню что в каком то режиме не дает...
- __калмык___
Что нужно сделать чтобы при закрывание ключа кнопки мигали поворотники? Шнурок и програмка имеется.
- SSD
Зайди по моему в кузов и в настройках сделать это. Нужна будет карта.
Или так
<b>Factory Fitted Alarm Settings</b>
During the end of line PROXI the COUNTRY MODE of the alarm is memorized (default: EEC) and can be altered by the service network using the following procedure:
Или так
- Turn the Ignition ON.
- Turn the Hazard Warning Lights ON.
- Press and HOLD the Rear Fog Lamp button.
- Using the ignition key carry out the following sequence in strict order: key off (< 2 s), key on (< 1s), key off, starting from the key on state and keeping the Rear Fog Lamp button pressed.
- At the end of the sequence the siren will beep 5 times to confirm that the programming has been activated.
- Release the Rear Fog Lamp switch and press it again the same number of times as the desired mode (if the button is pressed for an invalid number of times, the siren will beep 5 times and the procedure will be cancelled).
- Turn the Ignition ON within 10 seconds of pressing the rear fog lamp switch for the last time.
- The siren will beep the same number of times as the operating mode selected.
- At the end of the beeps, turn the Ignition OFF; the Body Computer is programmed for the new operating mode.
- MODE 1: Default Mode (EEC)
- MODE 2: GB
- MODE 3: Belgium
- MODE 4: Holland
- MODE 5: World
- MODE 6: Temporary Market
- MODE 7: "Range"
