Так вот, проблема: из печки дул холодный воздух, даже при повёрнутой на максимум ручке регулировки температуры.<br />
выяснилось, что заслонка, которая управляет потоком воздуха холодный/горячий приводится в движение рычажком, который и краник за одно ворочает, у оси этой заслонки должен был быть квадратный конец, которым она с рычагом и соединялась, он отломан.<br />
[url="http://photofile.ru/users/1_clubfiat/115239867/140286834/"]
[/url]а всё это крепилось вместе саморезом!!! из-за этого заслонка не полностью перекрывала холодный воздух, который шёл в обход радиатора.
как чинил: <br />
впаял две половинки скрепки концелярской<br />
[url="http://photofile.ru/users/1_clubfiat/115239867/140402505/"]
[/url]заляпал это всё эпоксидкой<br />
[url="http://photofile.ru/users/1_clubfiat/115239867/140402484/"]
[/url]потом доработал напильником, правда чуть откололось, но думаю ничего страшного<br />
[url="http://photofile.ru/users/1_clubfiat/115239867/140402508/"]
[/url]а вместо оторвавшегося уплотнителя использовал строительный для дверей и окон
[url="http://photofile.ru/users/1_clubfiat/115239867/140402477/"]
[/url]и на всякий случай все трущиеся движущиеся соединения смазал литолом.
