ВЕТКА ПЕЧОРИНА (или все о щитке приборов)
- 21 fingers
Re: ВЕТКА ПЕЧОРИНА (или все о щитке приборов)
я жалею что не сфоткал.<br />
небыло дырок под шестигранник вот хоть убивайте меня.<br />
сам был озадачен.<br />
я их на прошлой работе закинул в одно место лютое,куда даже коты поссать не ходят.<br />
если после субботника не убрали хлам,я их заеду возьму и предъявлю как док.<br />
по подвеске я уже 4 свою машину делаю сам,но с такой пакостью впервые столкнулся.<br />
я же другу на Машке такие же стойки откручивал,там все нормально было.
- goodbrush
Открыл дачный сезон. Дорога местами трясучая. Так вот стала появляться такая шляпа при тряске иногда: coolant temp sensor - loose connection (вроде того,дословно не помню). Короче, датчик температуры ОЖ не контачит где-то. Хотя и до этого пару раз было по городу. Где почистить?<br />
И в тему приборки. Еду по трассе в потоке неспеша, слушаю музычку. Смотрю на тахометр. 3000 показывает. Странно,думаю. Пора переключаться, что ли? Но что-то не то по ощущениям. Еду дальше. Как-то я сегодня движок стал больше крутить.. Хм. Вобщем, обороты стал показывать на 1000 больше.На холостых около 2000. Доехал до закрытого переезда,заглушил - стрелка на 1000 осталась висеть. Завел, заглушил - та же фигня. Потом от переезда отъехал - все в порядке. Такой глюк. Причем появился, если связывать с тряской, после плохого куска дороги.
Ну и не совсем о приборках, но в продолжение темы о плохих дорогах. Искал скрип в дверях. Едешь по дачным холмам, вроде все зашибись. Но правая дверь скрипит - жуть. Грешил на уплотнители - прошелся силиконкой. Обшивку если помять руками, тоже скрипит. Но ее фиг знает,как исправить. Так вот. Проблема решилась одним пшиком смазки на штырь ответной части замка двери,что на кузове висит и за который замок зацепляется. Проехался, кажись помогло! В сам замок прыскать не стал, чтоб грязь туда не приманивать.
- Max i mus
[quote name='goodbrush' post='61176' date='17.5.2010, 23:57']Открыл дачный сезон. Дорога местами трясучая. Так вот стала появляться такая шляпа при тряске иногда: coolant temp sensor - loose connection (вроде того,дословно не помню). Короче, датчик температуры ОЖ не контачит где-то. Хотя и до этого пару раз было по городу. Где почистить?<br />
Ну и не совсем о приборках, но в продолжение темы о плохих дорогах. Искал скрип в дверях. Едешь по дачным холмам, вроде все зашибись. Но правая дверь скрипит - жуть. Грешил на уплотнители - прошелся силиконкой. Обшивку если помять руками, тоже скрипит. Но ее фиг знает,как исправить. Так вот. Проблема решилась одним пшиком смазки на штырь ответной части замка двери,что на кузове висит и за который замок зацепляется. Проехался, кажись помогло! В сам замок прыскать не стал, чтоб грязь туда не приманивать.[/quote]<br />
Машина не глохла, когда с оборотами была проблема? Как заводиться?
- goodbrush
[quote name='Max i mus' post='61178' date='18.5.2010, 0:04']Машина не глохла, когда с оборотами была проблема? Как заводиться?[/quote]
Да не, нормально все. Итак на трассе еле заметил этот глюк. Про заводку тоже подумал, поэтому доехал почти до места (3 км осталось), встал на переезде. Завелась нормально, заметных изменений нет.
- Max i mus
[quote name='goodbrush' post='61179' date='18.5.2010, 0:07']Да не, нормально все. Итак на трассе еле заметил этот глюк. Про заводку тоже подумал, поэтому доехал почти до места (3 км осталось), встал на переезде. Завелась нормально, заметных изменений нет.[/quote]<br />
это радует! В ветке "Хелп", писал, заменил датчик положения коленвала, но у меня симптомы были то работает ,то не работает тахометр, один раз температура зашкалила, надпись была лус-конекшен+ошибка двигателя! В общем заменил его и все ок! Тьфу-тьфу!
- Печорин
Приборка всякому важна - приборка каждому нужна. !!!!
Последний раз редактировалось Печорин Вт май 18, 2010 4:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Печорин
Обороты перестали плавать совсем,.... мотор как часы работает. Уж не в приборке ли было дело. Не влияет ли она на узлы двигателя. ))))
- goodbrush
[quote name='Печорин' post='61431' date='21.5.2010, 11:18']Обороты перестали плавать совсем,.... мотор как часы работает. Уж не в приборке ли было дело. Не влияет ли она на узлы двигателя. ))))[/quote]
Да не, просто у машины настроение улучшилось!
- Печорин
Где моя приборка в коробченке скачет,... наверно уже по Скобаристану едет..... жду ее ,заразу,......
- Печорин
Вот так пришла приборка от Олега. Жесть. На почте сказали, что на моем месте обычно посылку не получают, а требуют неустойку. Но я был в таком состоянии, что если бы мне дали работающую приборку переделанную все дерьмом, я бы взял бы и такую. Поэтому сунув в щель (заботливо кем-то проделанную жирной жадной рукой какого-то верзилы почтовой службы) руку в коробку я нащупал холодное стекло приборки, и тут не устоял (вспомнив про заднюю передачу Гудбраша), я схватил в охапку коробку и был таков (на удивленных глазах заботливых работников почты).
Пришед домой, я торжественно открыл коробку,.. и вот что там оказалось
а вот и чип
бережно неся небережно пересланную мне приборку я ее подсоединил к Стиле и,.............
Последний раз редактировалось Печорин Пн май 31, 2010 12:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
