сцепление
- 21 fingers
Re: сцепление
Разумеется после замены.<br />
Что то много. У меня и 500 не прошло и все починилось само собой или по воле Будды.
- Cuore
Re: сцепление
[quote name='goodbrush' post='79834' date='21.3.2011, 18:32']друзья! а что там меняют еще при скидывании коробки? сальник какого-то вала, первичного?... заказать на всякий случай. что за деталь?[/quote]<br />
цитатя меня с другой темы<br />
я когда менял сцепление, обнаружилось, что через сальник коробки в сцепление масло прёт, а как я написал выше у меня сальник стоит внутри коробки, вот и пришлось вынимать все внутренности, чтобы до сальника долезть, заодно посмотрели коробку внутри, и увидели разваленный подшипник (он на холостых и трещал, а при выжимании звук исчезал), так что готовиться надо к худшему.<br />
если не ошибаюсь номер сальника на 1.6 40004670
- goodbrush
Re: сцепление
[quote name='Cuore' post='79899' date='22.3.2011, 12:55']цитатя меня с другой темы<br />
если не ошибаюсь номер сальника на 1.6 40004670[/quote]
ок,спасибо! тоже потрескивает что-то на холодную, поглядим.
а вообще я имел в виду задний сальник коленвала,разобрался уже))
- Cuore
Re: сцепление
сальник коробки тоже надо осмотреть, стоит копейки, а коробку из за него скидывать потом дорого
- Человек
Re: сцепление
[quote name='Cuore' post='79899' date='22.3.2011, 13:55']цитатя меня с другой темы<br />
посмотрели коробку внутри, и увидели разваленный подшипник (он на холостых и трещал, а при выжимании звук исчезал), так что готовиться надо к худшему.[/quote]
Расскажи поподробнее, пожалуйста.
- goodbrush
Re: сцепление
[quote name='Cuore' post='79916' date='22.3.2011, 20:23']сальник коробки тоже надо осмотреть, стоит копейки, а коробку из за него скидывать потом дорого[/quote]
в коробку лазили уже, и вроде даже меняли там какой-то ссальник. так что тем более надо осмотреть!
- Cuore
Re: сцепление
[quote name='Человек' post='79918' date='22.3.2011, 21:04']Расскажи поподробнее, пожалуйста.[/quote]
это подшипник первичного или вторичного вала, а там их - не один, сепаратор подшипника пластиковый, у меня он был развален, шарики болтались, и давали звук, в принципе ничего страшного, ездить можно, но если менять, надо колоть коробку и смотреть какой точно. Если вскрыть крышку коробки, то самый первый подшипник у меня был. <br />
насколько помню за №4 на рис (46763885)<br />
- Cuore
Re: сцепление
и самое паршивое - только оригинал, ни одна прога заменителей не дает, и сроки поставки не впечатляют, так что если вдруг он срочно будет нужен, бегите на разборку фиатов, с бравы старой один в один или в специализированный подшипниковый магаз.
Последний раз редактировалось Cuore Ср мар 23, 2011 12:50 am, всего редактировалось 1 раз.
- Парадокс
Re: сцепление
Еще такой вопрос. Добрался сегодня до машины (т.к. брат щас на ней ездит в основном) и заметил такую штуку в сцеплении. Все работает хорошо, передачи хорошо включаются, но вот когда выжимаешь педаль сцепления есть 2 щелчка каких то. И вот я не знаю пройдет ли само или ехать в сервис. Хотя времени уже достаточно прошло. Что это может быть?
- Парадокс
Re: сцепление
Ап... Подскажите плиииз по моей проблеме. Что может щелкать при нажимании педали сцепления? Иногда звук пропадает. Работает все нормально... Стоит ли мне паниковать и ехать в сервис и предъявлять им или это притрется? Прошло уже 2 недели после замены.
Машину в гараж поставил на пару месяцев и вот беспокоить ее не хочется... Но и спать спокойно не могу из за этого щелчка.
Последний раз редактировалось Парадокс Вт апр 05, 2011 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
