Fiat Mareo 1.6/16V Не Заводитса
Dimos
Re: Fiat Mareo 1.6/16V Не Заводитса
Сообщение Dimos »
Герасим, нет, нельзя. Есть методика, с помощью которой можно только проверить правильность их установки, но не на 100 уверенности, и для этого нужен опытнейший человек (вероятно он вообще один, который эту методику и разработал), которого ты не найдешь.
Проверяй сам при помощи слепков с положения распредвала и замера угла транспортиром, метод не супер точный, но этого достаточно. Для этого выставляют коленвал, отключают аккум, снимают мозги или снимают(опускают вниз) всю аккум площадку вместе с мозгами, откручивают крышки и далее..<br />
Чтобы разобраться, прочти http://forum.fiat-club.ru/showpost.php? ... tcount=128<br />
и http://forum.fiat-club.ru/showpost.php? ... tcount=129
Последний раз редактировалось Dimos Чт дек 20, 2012 11:59 am, всего редактировалось 1 раз.
slets7
Сообщение slets7 »
герасим
Сообщение герасим »
[quote name='Dimos' timestamp='1355990289' post='99171']<br />
Чтобы разобраться, прочти [url="http://forum.fiat-club.ru/showpost.php?p=153943&postcount=128"]http://forum.fiat-cl...3&postcount=128[/url]<br />
и [url="http://forum.fiat-club.ru/showpost.php?p=153949&postcount=129"]http://forum.fiat-cl...9&postcount=129[/url]<br />
[/quote]Приветствую! Сделал я кандуктора.Всё по чертежам.По ним и выставил распредвалы.Ремешок затянул.Заводить ,а она вроде хватает но не заводитса. Пришлось подрегулировать без кандуктанов.Завелась.На холостых работает отлично,но поддашь газу глохнет.Холостой не держит. Выключаешь движок ,с выхлопной шипение идёт. И когда работает движок ,с выхлопной тоже какое то шипение.Как будто засорена,Хоть вся выхлопная система новая.
Dimos
Сообщение Dimos »
шипение -или у тебя клапан неплотно закрывается в результате неправильной установки распредвалов, или нейтрализатор забит или замерз
leno4ka555
Сообщение leno4ka555 »
[quote name='Dimos' timestamp='1355737159' post='99076']<br />
Герасим, тебе надо проверить датчик температуры, который стоит на термостате, он дает мозгам информацию о количестве смеси при заводке. И учти одну вещь: свечи даже новые, если пуск при первой прокрутке не произошел, может уже залить, и тогда неважно, новые они или старые. То есть смысл не в новых свечах, а в сухих! Принцип заводки может быть такой: сначала, когда мотор надо раскрутить с мороза и оживить аккумулятор, это один-два пуска, а затем вкручиваешь сухие свечи и заводишь )
Елена, да хоть с третьего, лишь бы завелась. Током бъет -дело в чехлах на сиденьях или вашей одежде, это из-за трения одежды о сиденья, поменяйте куртку и все возможно изменится.
Вообще, для лучшего пуска в мороз при исправном аккумуляторе очень рекомендую сделать всем отдельную кнопку прокрутки стартера, это очень помогает<br />
Когда аккумулятор замерзший, и чтобы он крутил лучше, ему нужен разогрев. А как разогрев делают? включением света на 20 сек перед пуском. Но это ерунда, более-менее аккум оживает, когда сделано еще 1-2 пуска стартером после этого (повторюсь, это при исправном, а не сдыхающем аккуме). Так вот, во время этих пусков инжектор к тому времени уже заливает свечи, и третий пуск может оказаться неудачным. Если сделать отдельную кнопку на стартер, то при её нажатии мозги не работают, форсунки не прыскают, свечи сухие, смазка в моторе на стенках цилиндров разжижается. После такой 1-2 прокрутки осуществляется почти всегда гарантированный запуск<br />
ахахах))) про куртку вообще супер...хорошо хоть не посоветовали цвет волос сменить))))))))))
✔  Верь в мечту.© Alfa Romeo
Dimos
Сообщение Dimos »
[quote name='leno4ka555' timestamp='1356707248' post='99439']<br />
ахахах))) про куртку вообще супер...хорошо хоть не посоветовали цвет волос сменить))))))))))<br />
[/quote] - ахахах))) Физика 6-ой класс))))))))
Последний раз редактировалось Dimos Пт дек 28, 2012 7:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
герасим
Сообщение герасим »
[quote name='Dimos' timestamp='1356703882' post='99437']<br />
шипение -или у тебя клапан неплотно закрывается в результате неправильной установки распредвалов, или нейтрализатор забит или замерз<br />
[/quote]Где находитса нейтролизатор (или это католизатор)?
Dimos
Сообщение Dimos »
Это одно и тоже. Самая первая банка после штанов, если есть конечно
Последний раз редактировалось Dimos Сб дек 29, 2012 5:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
elfin archer
Сообщение elfin archer »
[quote name='denis 794' timestamp='1355744196' post='99087']<br />
Так на сто и подогреватель можео установить, интересно узнать реально помогает?<br />
помогает реально. поставил себе на дизель вебасто. два но : хорошая батарея или возможность подключения внешней сети,а то можно придти <br />
к холодной машине с сдохшей батареей и цена.
Мы делили апельсин,много наших полегло.
denis 794
Сообщение denis 794 »
На дизель, в смысле на топливный фильтр, и цена порядок хоть-бы?
