Проблемы Abs
- Roamka
Re: Проблемы Abs
Заменил три датчика! Стоит он на корпусе ABS с обратной стороны т.е. ближе к моторному щиту. Ошибка не исчезла. Возил блок в ремонт - сказали исправный. Все контакты проверил поджал залил спец жидкостью для контактов. ничего.... Смотрел параметры по программе - все в норме.
Видимо придетс менять блок...
Есть еще какие мысли?
- Roamka
Re: Проблемы Abs
Продолжение истории с АВS... нашел блок в сборе Б/У. Поменяли. При прокачке тормозов все было зашибись пока не прокачали заднее правое колесо. После этого появилась та же ошибка! Теперь правда если поедешь не нажимая на педаль тормоза. То система работает и ошибок нет. Но стоит после запуска нажать на тормоз и все! Система отключается. Есть мысли о не проходимости магистрали на правое заднее колесо. Видимо шланг. Так как с ним были проблемы . Не отпускал ручник. После замены суппорта Старый работал. Флажок нормально возвращался. А на месте нет. Новый возвращается но медленно... заменю шланги напишу.
Последний раз редактировалось Roamka Вс янв 31, 2016 4:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Roamka
Re: Проблемы Abs
[quote="malaholni"]
у меня такое было. в мэйджоре диагностика ничего не выдавала( кроме стандартной ошибки)
пришлось методом тыка проверять все датчика АБС. вылечилось заменой неисправного.
То есть был неисправен датчик ABS?
- slets7
- Дмитрий К
Re: Проблемы Abs
[quote="Roamka"]
Когда у меня не отпускал ручник, ошибок не было. Смотрите датчики АБС .
- Roamka
Re: Проблемы Abs
Продолжение истории...
Поменял задние шланги. Один правда работал как клапан в одну сторону. Ручник стал возвразаться но ABS не заработала!!!! Проверил все 4-е датчика. И проводку на них. Все исправно. Кстати система видит каждый датчик и при неисправности будет ошибка по конкретному датчику! Прокачал в обратную сторону все колеса. везде жидкость проходит хорошо. Что делать дальше не представляю! Уже мозг кипит!!!Попробую посмотреть работу датчика по компьютеру больше мыслей нет!
Блин!!! По ходу фиатовская программа не правильно переводит ошибку!!!!!
На самом деле C1460 -Автомобиля Акселерометр Питания Неисправность Цепи.
Это объясняет почему если поехать не нажимая на тормоз она работает!
Последний раз редактировалось Roamka Пт фев 12, 2016 12:27 am, всего редактировалось 1 раз.
- deetah
Re: Проблемы Abs
сними с гидроблока реле, разбери его и почисти между контактами, они могут закоксоваться
<a class="bbc_url" href="http://nomer.m18.ru/">
</a>
</a>
138 B2.000 Regata 70S 1984
149 C1.000 Regata Weekend 75i.e. саt 1989
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. 4x4 1992
836 A5.000 Tempra S.W. 1.8i.e. SX 1996
</a><a class="bbc_url" href="http://nomer.m18.ru/">
</a>138 B2.000 Regata 70S 1984
- Roamka
Re: Проблемы Abs
На двух блоках одна и таже неисправность? Я разбирал старый там все нормально было! и потом разбери - это пишется просто, а на деле как то не очень. Я пол дня на него угробил.
- deetah
Re: Проблемы Abs
ты полдня угробил на то, чтоб снять его, а разбирается он не сложнее стартера, а его и разбирать не надо, просто вынуть из него реле и почистить
</a>
</a>
- Roamka
Re: Проблемы Abs
Похоже Вы либо о другом блоке говорите либо не имеете представления о том как выглядит блок ESP/ASR В нем нет никаких реле снаружи! Только мотор датчик даления и запаянный электронный блок! Это все из сьмных элементов!
Последний раз редактировалось Roamka Сб фев 13, 2016 10:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
