аккамулятор садится..
- vetrolet09
Re: аккамулятор садится..
Или размеры втулок
- pacman
Доброго времени суток! Я тут под шумок вклинюсь в вашу беседу. Ситуация заключается в том, что у меня, наоборот, на горячую стартер вяло маслает, с чем это может быть связано?
- slets7
<div style="color:rgb(0,0,0);font-family:verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;">Смотри провода с минуса на кузов, с кузова на кпп, у проводов, внутренний контакт пропадает с клеммой на акб, ну и плюсовые тоже зачисть, в т.ч. провод с генератора на стартёр.посмотри ещё тонкий плюсовой провод, что с замка на стартер приходит и его клемму. </div>
контакт на стартере куда этот провод приходит тоже надо посмотреть, это для начала, если не поможет снимай стартер и смотри втулки,щетки, контактные пятаки.
- Moroz52
Так если вяло маслает на горячую,так это может как у меня стартер...У меня на холодную заводилась,а на горячую ели ели..Потом вообще сдох..Ну для начала контактики почистий,там ничего сложного...
