Кто Шарит В Фиате Типо Откликнитесь!
- LEGA
Re: Кто Шарит В Фиате Типо Откликнитесь!
[quote="200g"]
начнем с того, сто стучать пальцы в твоей машке не могут по определению. понятие "стучат/тарабанят пальцы" - устревшее, относится к довоенным и послевоенным годам прошлого века, когда у тогдашних машек, вследствие несовершенства технологий, дейстивтельно со временем начинали стучать поршневые пальцы - звук очень похож на "звон клапанов".
в твоем случае причин стука может быть 3: хреновый бензин, ошибка в зажигании (при установки ремня) и неправильные зазоры клапанов (или сношенный распредвал).
что касается лампочки давления масла, то тут тоже 3 причины: износ коленвала, износ маслонасоса и, попросту, гонево датчика давления масла. последнее - довольно частое явление на любых машках. конечно, при этом должно быть нормальное масло (соответствующее классификации, сроку и уровню) и нормальный фильтр.
кстати, если фильтр окажется "левым", изготовленным по одноклапанным технологиям старых жигулевских фильтров или вообще без клапанов (и то, и то - присутствует в китайских подделках), то он очень быстро перестанет выполнять свои функции и лампочка тоже может на это среагировать.
СПАСИБ........ОТРЕГУЛИРУЮ КЛАПАНА.....ДАЛЬШЕ ГЛЯНУ
- LEGA
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!ПОМЕНЯЛИ СТОИКИ, ОПОРНИКИ И ОПОРНЫЕ ПОДШИБНИКИ А СО СТОРОНЫ ПОДВЕСКИ НА КОЧКАХ СЛЫШИТСЯ КЛАЦАНИЕ.НЕ ПОДСКАЖЕТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
- 200g
вариантов - мульон (начиная от элементарно недозатянутой защиты суппорта, заканчивая прослаблением пальца рычага в шкворне). на яму/подъемник, вывешивать колесо и внимательно проверять, начиная со стойки.
- LEGA
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ!!!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ПОЧЕМУ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ВЫГОНЯЕТ ВОДУ ИЗ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА? МАШИНА ФИАТ ТИПО 1,6 МОНОВПРЫСК.
- 200g
не надо постить в каждой теме - это уже флуд. задайте один раз, вас увидят.
- Mixo
[quote="LEGA"]
Во первых, надо убрать CapsLock
во вторых проверить:
а) держит ли крышка расширительного бачка нужное давление,
б) проверить режимы включения вентилятора радиатора(если он вообще включается)
в) темп. толстых патрубков радиатора(сравнить верхний и нижний), т.е. правильность работы клапана термостата.
ФиатоФанатик
- deetah
а вообще, крышка на бачке присутствует?
<a class="bbc_url" href="http://nomer.m18.ru/">
</a>
</a>
138 B2.000 Regata 70S 1984
149 C1.000 Regata Weekend 75i.e. саt 1989
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. 4x4 1992
836 A5.000 Tempra S.W. 1.8i.e. SX 1996
</a><a class="bbc_url" href="http://nomer.m18.ru/">
</a>138 B2.000 Regata 70S 1984
- 200g
судя по всему, около 4-х месяцев назад присутствовала
- deetah
Ерлан, я смотрю, в этой ветке форума полный застой... не то, что у нас
Последний раз редактировалось deetah Чт дек 03, 2015 10:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
</a>
</a>
- 200g
ну, сам же видишь - тишь, гладь... еще немного и тиной зарастет
у нас завсегда веселее
