ТИПО ГЛЮКИ
антонио
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение антонио »
[quote name='Типо 88' post='9696' date='8.12.2007, 19:02']<br />
А мотор какой?<br />
Зажигание какое?<br />
мотор 1.4 моно,зажигание не знаю? boshовская катушка стоит!!!! больше похоже на безконтактную систему зажигания!!!
Последний раз редактировалось антонио Вс дек 09, 2007 3:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Михаил
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение Михаил »
[quote name='tip4ik' post='9707' date='9.12.2007, 14:46']<br />
мотор 1.4 моно,зажигание не знаю? boshовская катушка стоит!!!! больше похоже на безконтактную систему зажигания!!!<br />
BOSCH пишется так =))<br />
Распределитель сверху ?
антонио
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение антонио »
[quote name='Типо 88' post='9708' date='9.12.2007, 14:17']<br />
Распределитель сверху ?<br />
да сверху!! котушка не родная!!!седня в багажнике нашел родную)))попытался поставить,с ней машина ваще не заводится))) лан думаю!!поехал купил отечественную поставил все ок ))))ток глюки не пропали(((( масса может в диджее(диджиплекс)находится???
антонио
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение антонио »
я еще хотел спросить!!!где находится датчик положения каленвала?????
Михаил
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение Михаил »
Датчик стоит на картере сцепления.<br />
А причина скорее всего в плохом контакте по цепи зажигания. Тут уже надо все разъемы осматривать.
антонио
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение антонио »
[quote name='Типо 88' post='9720' date='9.12.2007, 21:40']<br />
А причина скорее всего в плохом контакте по цепи зажигания. Тут уже надо все разъемы осматривать.<br />
слушай!!!!а возможно если катушка была плохо закреплена???? у мя держалась на одном болте!
Михаил
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение Михаил »
Заводская катушка заземляется по отдельному проводу, и я в этом убедился когда машина после замены ламп в противотуманках не завелась - задел разъем земли на лонжероне =)) а катушку пришлось снимать непосредственно перед поисками.
антонио
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение антонио »
[quote name='Типо 88' post='9748' date='10.12.2007, 21:27']<br />
Заводская катушка заземляется по отдельному проводу, и я в этом убедился когда машина после замены ламп в противотуманках не завелась - задел разъем земли на лонжероне =)) а катушку пришлось снимать непосредственно перед поисками.<br />
не знаешь случайно где находится масса бензонасоса?????и где он в принципе сам находится??
Михаил
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение Михаил »
[quote name='tip4ik' post='10143' date='22.12.2007, 17:40']<br />
не знаешь случайно где находится масса бензонасоса?????и где он в принципе сам находится??<br />
Насос в баке, а землю по схеме смотри или по проводу от насоса.
