Печка работает только в 3-ем положении
Александр.м
Re: Печка работает только в 3-ем положении
Сообщение Александр.м »
потомучто, первые три скорости идут через резисторы, четвёртая, напрямую от акб.<br />
Так где блок резисторов, в воздуховоде?<br />
Спаять там не как нельзя?
Jordan
Сообщение Jordan »
Да, блок находится в воздуховоде, но снимается извне, просто откручиваются 2 болта. (лежа головой под бардачком не мог их разглядеть).<br />
Спаять можно, только не знаю какого номинала подбирать сопротивления?
Shony
Сообщение Shony »
[quote name='Jordan' post='22345' date='30.10.2008, 13:10']<br />
Наконец-то нашел блок резисторов. Прозвонил - похоже накрылись сопротивления на 1 и 2 скорость. Чем их заменить? Какого сопротивления поставить резисторы? <br />
P.S. странно - на ручке 4 скорости, а резисторов только 3 - почему так?<br />
Номинал сопротивлений не помню (где-то по несколько Ом каждый), но они все три одинаковые, поэтому если третий резистор в норме то замеряй его сопротивление.
Четвертая скорость это подключение напрямую без сопротивлений
Jordan
Сообщение Jordan »
У третьего сопротивление 3 Om - у второго и первого как будто обмоток меньше, соответственно и сопротивление должно быть поменьше (2.5 и 2 например). Или большой разницы нет?
Где найти такого типа сопротивления? Это реально в каких-либо магазинах радиоэлектроники?
Shony
Сообщение Shony »
Теоритически должен подойти любой резистор требуемого номинала, только мощность резисторов должна быть не меньше 5 ват, другое дело как его туда прикрутить так как отечественные резисторы имеют несколько большие габаритные размеры.
Jordan
Сообщение Jordan »
Ок, спасибо, буду искать и пробовать - как получиться - отпишусь!!!
Александр.м
[quote name='Александр.м' post='22349' date='30.10.2008, 15:05']<br />
вот, здесь я может ошибся, если бы было так, то работала бы только четвёртая скорость....<br />
Это я предположил так, точно не знаю :wacko:
