Машина стала больше есть топлива
- freezero
Re: Машина стала больше есть топлива
Понятно стало только одно ....<br />
Зонд умер.....<br />
Обороты плавают потому что у него медленный отклик на изменение смеси...<br />
Поэтому проще купить новый чем заморачиваться с этим. Схема правильно подключена...<br />
Можно поставить четырех проводный. Подключение то же самое. Есть там серый (4) его на кузов надо и всего делов... а питание на подогрев можно и не из мозгов брать. От главного реле допустим. Или с замка _ чтоб отключался. <br />
Подогрев питается от 12в.
Почему четырех проводный!? просто его легче найти и стоит дешевле. <br />
Вошевский на наших колясках ставят!!!!!
- Mraker
[quote name='freezero' post='24993' date='18.12.2008, 1:24']<br />
Вошевский на наших колясках ставят!!!!!<br />
Спасибо тебе огромное, помог сильно, буду заказывать датчик! Позже отпишусь!
- Nikolas_M
[quote name='freezero' post='24687' date='12.12.2008, 23:59']<br />
В.В. провода можно еще промерить цестером ...сопротивление у них от 4 до 11 Килоом.. в зависимости от длины но не более...<br />
...а вот кстати у меня вопрос по поводу сопротивлений ВВ проводов:<br />
ты пишешь, что не более 11кОм должно быть,... а если мешьше 4 кОм тестер показывает, это хорошо или плохо??? :) <br />
(..на двух ВВ проводах я намерял 2,6 и 3 кОм,... на остальных в пределах 5...6кОм)
- freezero
В принципе На силиконовых проводах и 1.5 килоома может быть ...<br />
Я не писал что меньше это плохо просто все зависит от длины проводов.<br />
В бегунке тоже сопротивление вставлено 1 - 1.5Ком.<br />
В 91 году у нас только начали появляться силиконовые а раньше все ездили на обычных и ничего. У тех вообще было несколько Ом. Так что все в порядке .<br />
Хуже когда сопротивление растет.... Искре труднее через него пробиться по проводу, а уж о свече я вообще молчу да еще под давлением ....
- vimam
И у меня 3х контактный лямбда датчик, у корня его 1 черный и 2 белых провода. Вопрос: на белые, на оба подавать 12 в. Или на один массу.
Последний раз редактировалось vimam Сб май 23, 2009 7:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
- vimam
- Linzometr
Mraker слухай 4х проводные запитанны так-чёрный на ЕКУсигнал,серый масса тоже на ЕКУ,белый масса подогрева на ЕКУ,белый плюс подогрева на реле бензонасоса.
- vimam
[quote name='Linzometr' post='38426' date='23.5.2009, 21:35']Mraker слухай 4х проводные запитанны так-чёрный на ЕКУсигнал,серый масса тоже на ЕКУ,белый масса подогрева на ЕКУ,белый плюс подогрева на реле бензонасоса.[/quote]<br />
То есть, из еку у тебя нет плюса?
- Linzometr
Да я как то не пойму с ЕКУ на подогрев 12v?Почти у всех подогрев берётся с реле бензонасоса или другой релюшки.Mraker ты как провода прозванивал на ЕКУ все фишки в моторном отсоединял и каждый контакт на колодку звонил?
- Mraker
[quote name='Linzometr' post='38435' date='24.5.2009, 0:04']Да я как то не пойму с ЕКУ на подогрев 12v?Почти у всех подогрев берётся с реле бензонасоса или другой релюшки.Mraker ты как провода прозванивал на ЕКУ все фишки в моторном отсоединял и каждый контакт на колодку звонил?[/quote]<br />
Двенадцать вольт не в коем случае на подогрев не подавать, можно спалить всё нахрен, с мозгов идёт в основом 5 вольт!!!<br />
Ребята, потерпите до понедельника, прикреплю мануальчик по впрыску - если не смогу прикрепить всё наглядно опишу! Просто у меня в мануале по впрыску описано какие контакты за что отвечают и какие значения должны иметься при прозвонке определённых комбинаций контактов! Вот! Если всё дело срочно, могу посоветовать воспользоваться поисковой машиной например гуглом, очень много инфы по нашим мозгам имеется, просто все мануалы у меня на работе, извиняйте!!!
Последний раз редактировалось Mraker Сб май 23, 2009 10:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
