Компрессия хромает
200g
Re: Компрессия хромает
Сообщение 200g »
это да. бензин у нас отдельная тема! :lol:
Mraker
Сообщение Mraker »
В том то и дело... Грешил конечно на ремень, в итоге, наверняка попал на ремонт головы! Обидна, однако! Благо вторая башка есть, с запчастями проблем не будет, ну это на случай если клапан прогарел!
Последний раз редактировалось Mraker Ср мар 18, 2009 12:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
200g
Сообщение 200g »
а у нас почти все надо по два экземпляра иметь, потому что никогда не знаешь что за хрень в бак попадет или какая новая яма ждет тебя ночью на знакомой вроде дороге!
200g
Сообщение 200g »
это я к тому, что на днях ночером левым колесом ямусловил, теперь при повороте напрво на скорости (когда левое переднее колесо нагружается) происходит ну очень неприятный громкий щелчок. в выходные буду разбираться. если не найду причину - создам тему.<br />
Mraker, ты после вскрытия отпишись в чем проблема-то.
Linzometr
Сообщение Linzometr »
Ты когда голову менял клапана со старой головы ставил,или голова вместе с клапанами была? Если клапана со старой ставил только притиркой мог не обойтись,клапан может смещатся в седле на люфт в направляющей.Вначале клапан будет становиться в седло но не плотно,со временем люфт увеличивается и клапан прогорает.При глубоких раковинах седло лучше зенкером пройти а пастой довести.
Mraker
Сообщение Mraker »
Клапана с башкой шли, всю её перетряхивал, притирал, пружины только некоторые со старой башки взял, под один размер всё подогнал! <br />
Вобщем посмотрел я сегодня зазоры, криминального ничего нет, Впуск - 0.3мм, выпуск 0.55мм, на остальных цилиндрах с клапанами примерно так же +\- 0.1мм. На впуске 0.4 нигде нет, всё 0.3 - 0.35.<br />
Опять же на выпуске тоже нету 0.5 - всё 0.55-0.6!<br />
Поменял ремень ГРМ, двигатель стал работать ровнее, расколбасы прекратились, тяга улучшилась! В субботу поеду на повторные замеры!
Linzometr
Или компрессию меряли неправильно или,но чудес не бывает.Смещение ремня влияло ло бы на все котлы ,но не на один в отдельности.Если есть возможность сними осоцилограму через впускной колектор,покажет и смещение ремня и твои клапана.
Mraker
Сообщение Mraker »
Не, нет такой возможности, сам в шоке!
Linzometr
[quote name='Mraker' post='31823' date='19.3.2009, 5:39']<br />
Не, нет такой возможности, сам в шоке!<br />
Это можно сделать на любом сервисе боле мене продвинутом [url="http://auto-xenon.ru/shop/article_info.php?articles_id=18"]http://auto-xenon.ru/shop/article_info.php?articles_id=18[/url]
Mraker
Сообщение Mraker »
Интересная информация, только у нас в Перми этого не делают!
